Zapinanie pasów bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach
Gość dibik
Witam na forum,
Mam taki problem. Zapięcie pasów bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach przez pasażerów jedną ręką jest awykonalne. Te zapinki umieszczone są w fotelach w tak wielkich otworach, że próba wciśnięcia klamry do zapinki kończy się na wepchnięciu jej gdzieś w czeluść. Po tej czynności wyciągnięcie jej stamtąd jest również nie lada wyczynem. Chcąc skutecznie dokonać zapięcia należy używać dwóch rąk: jedną trzeba trzymać klamrę, drugą zapinkę. Czy jest to przypadłość mojego egzemplarza, czy macie również to samo. W Cinquecento sprawniej się zapinało ;)
W serwisie powiedziano mi, że ten model tak ma mieć. Trochę to jednak jest dziwne.
Ponadto nie działa mi wyłącznik klimatyzacji. W zasadzie powinien się on nazywać jedynie włącznikiem. Aby wyłączyć klimatyzację muszę dmuchawą zjeżdżać na skali do zera. Odpowiedź z serwisu: wyłącznik w Mokce nie działa, a producent zrobił wyłączanie nim jedynie w Insigni. Też dziwne tłumaczenie.
Poza tym jest SUPER :)
Niestety, faktycznie zapinanie pasów z tyłu w mokce jest średnią przyjemnością.
Z tego co wiem to w mokkce w klimatronicu klimatyzacja działa automatycznie, czyli uruchamia się również czasami sama. Być może się myle
