kowalh2so4 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Przy jakim przebiegu zmieniać świece zapłonowe, z jaką siłą w niutonach dokręcić? Makarena 1.6 benzyna.Miałem kiedyś służbową corse 1.0 po 30tys nie miała siły jechać,po wymianie świeczek jak nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_balcerowski Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Mi wymienili na przeglądzie po 2-gim roku (czyli ten teoretycznie co 60 tyś km). Stan licznika przy wymianie 46000 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Wedle zaleceń 60kkm. Moment dokręcania 24Nm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalh2so4 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Jaką świece wybrać? Przekopałem googla i jest taka różnica w producentach i w momentach dokręcania od 25 do 28Nm dlatego silnika.A 60kkm to piłowanie do granic możliwości,chyba oryginalnie nie stosują platynowych tylko po kosztach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Stosują... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalh2so4 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Dzwoniłem do Opla świece mają po 24zł ,na pytanie o platynowe (śmiech) do wolno sącego!Czyli będzie sukces jeśli siedzą irydowe.Więc przebieg 60kkm to śmiech na sali to tak jak 150kkm na rozrządzie i 30kkmna oleju(pojedzie ale na własne ryzyko) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 A jakby się miała wymiana na świece dwuelektrodowe? Mam na myśli tylko w silnikach benzynowych bez instalacji LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Myślę, że normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dragonite2 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Dzwoniłem do Opla świece mają po 24zł ,na pytanie o platynowe (śmiech) do wolno sącego!Czyli będzie sukces jeśli siedzą irydowe.Więc przebieg 60kkm to śmiech na sali to tak jak 150kkm na rozrządzie i 30kkmna oleju(pojedzie ale na własne ryzyko) Ha! kumpel niedawno wymieniał i pamiętam, że płacił 32 złote... ale muszę dopytać gdzie to robił czy aby na pewno w autoryzowanym serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalh2so4 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Kupiłem w serwisie świece Gm championa,moim zdaniem są to najtańsze i najgorsze świece, no ale oryginały.Napewno to nie są irydowe tylko niklowe.Mam pytanie do Arkosa, jak do @#&ja wyciągnąć z cewki zasilanie po odciągnięciu pomarańczowej blokady. Trzeba się posiłkować jakimś ściągaczem czy trzeba pójść rok na siłownie.Nie widziałem wśród mechaników karków,więc jest jakiś myk na ten badziew ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
