roberto999 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Mam zamiar zamontować wideorejestrator. Ale żeby działał też po wyłączeniu zapłonu, tzn. w zamkniętym, pustym aucie też. Gdzie najprościej można się wpiąć pod stałe zasilanie w Mokce. Gdzieś słyszałem, że oświetlenie schowka ma cały czas napięcie. Czy ktoś przerabiał ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Oświetlenie schowka nie ma cały czas napięcia. Musiałbyś brać napięcie ze skrzynki bezpieczników pod deską lub z samego BCM-a obok skrzynki. Ciachanie kabelków widzę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto999 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Oświetlenie schowka nie ma cały czas napięcia. Musiałbyś brać napięcie ze skrzynki bezpieczników pod deską lub z samego BCM-a obok skrzynki. Ciachanie kabelków widzę... Jakby to było najbezpieczniej, żeby BCM-a nie zakłócić? Pod jaki bezpiecznik? Czy może pomiędzy akumulator a BCM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Najbezpieczniej pod kątem ewentualnej gwarancji: podłącz bezpośrednio do akumulatora, jak CB Radio podłączają, oczywiście przez bezpiecznik na przewodzie i z oczkami pod śrubki klemy. Przejdziesz do komory silnika przy głównej wiązce. Musisz odkręcić 3 torxy 20 z osłony nad nogami kierowcy. Jak zajrzysz to zobaczysz grubą wiąchę za skrzynką bezpieczników i BCM-em, i w tej czarnej gumie po prawej stronie wejdziesz. Musisz wywiercić tam otwór wiertłem 8-10mm bo pod gumą jest plastik. Po przeciągnięciu kabelków otwór się zasklepi, bo guma jest miękka. Przewody daj co najmniej 0,75mm2 (najlepiej 1mm2), oczywiście kup gniazdko do zasilania i zamontuj je gdzieś pod deską. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto999 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Najbezpieczniej pod kątem ewentualnej gwarancji: podłącz bezpośrednio do akumulatora, jak CB Radio podłączają, oczywiście przez bezpiecznik na przewodzie i z oczkami pod śrubki klemy. Przejdziesz do komory silnika przy głównej wiązce. Musisz odkręcić 3 torxy 20 z osłony nad nogami kierowcy. Jak zajrzysz to zobaczysz grubą wiąchę za skrzynką bezpieczników i BCM-em, i w tej czarnej gumie po prawej stronie wejdziesz. Musisz wywiercić tam otwór wiertłem 8-10mm bo pod gumą jest plastik. Po przeciągnięciu kabelków otwór się zasklepi, bo guma jest miękka. Przewody daj co najmniej 0,75mm2 (najlepiej 1mm2), oczywiście kup gniazdko do zasilania i zamontuj je gdzieś pod deską. Dzięki WIELKIE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Roberto nie kombinuj z podłączaniem, tylko kup dobrą kamerkę (z wewnętrznym akumulatorem). Kamery mają czyjnik ruchu i/lub wstrząsu i załączają się w określonych momentach i po parudziesięcu sekundach wyłączają się. Nie musisz mieć podłączonego zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
