pczarny4 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Czy też tak macie, że po długiej jeździe po mieście lub na długiej trasie pomimo tego, że na zewnątrz panuje temperatura 18 do 20 stopni i nie świeci słońce to z kratek leci ciepłe powietrze - tak na wyczucie ze 40 stopni ?. Bywa tak u mnie w zasadzie od początku ale zaczęło mnie to coraz bardziej denerwować, bo nie jest fajnie jechać w nocy przy 18 stopniach z włączona klimą lub otwartym oknem bo inaczej się nie da. Ogólnie jak dla mnie to wentylacja w tym samochodzie jest całkowicie spierdzielona. Jak możecie to sprawdźcie czy u Was występuje takie zjawisko : samochód stoi na słońcu, wsiadam, otwieram szyby, włączam nawiew do kabiny na 3 bieg, ruszam, z kratek wali gorące powietrze, przełączam nawiew tylko na przednią szybę, za chwilę przykładam rękę do przedniej szyby a tam lodowate powietrze ( klima nie włączona - mam manualną ), przejeżdżam tak z 500 m, przełączam nawiew tylko na kabinę, początkowo leci zimne powietrze a za chwilę już ciepłe. Dodatkowo jak zatrzymam samochód ( np. wyjście do sklepu ) i wracam to z kratek bucha gorące powietrze tak ze 60 stopni, dzieje się tak przy samochodzie rozgrzanym - temperatura silnika ok. 80 stopni. Nie dość, że powietrze jest gorące to jeszcze czuć dużą wilgoć a jak na dworze jest chłodniej to po prostu mam wtedy zaparowaną całą przednią szybę i pomaga wtedy tylko włączenie przycisku " usuwanie zaparowania i oblodzenia". Filtr przeciw-pyłkowy wymieniony, odprowadzenie skroplin od klimy drożne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Józek Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Nie do końca rozumiem twój problem z nawiewami ale u mnie jest wszystko OK. Mam klimę automatyczną. Regulacje temperatury i kierunku nawiewów bardzo dobre nawet w porównaniu z samochodami wyższej klasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Co do temperatury powietrza to jest OK, w zależności od ustawienia pokrętła. Jednak w temacie wspomnianej wilgotności powietrza też zauważyłem że jest coś nie tak, przynajmniej tak to odbieram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pczarny4 Opublikowano 13 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Nie do końca rozumiem twój problem z nawiewami ale u mnie jest wszystko OK. Mam klimę automatyczną. Regulacje temperatury i kierunku nawiewów bardzo dobre nawet w porównaniu z samochodami wyższej klasy. Chodzi mi o to, że temperatura na zewnątrz niska, pokrętło regulacji temperatury maksymalnie na zimno a z kratek i tak leci ciepłe powietrze i pomaga tylko włączenie klimy lub otwarcie okien ( sytuacja na rozgrzanym silniku ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pczarny4 Opublikowano 13 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Oczywiście moja sytuacja dotyczy tylko samochodów z klimą ręczną. Przy klimie automatycznej nie odczujecie takiego zjawiska, po prostu klima jest wtedy zawsze włączona i co najwyżej jest bardziej obciążona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endrju Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Witam Jeśli chodzi o temperaturę powietrza i wilgotność u mnie jest w porządku. Przy wyłączonej klimie manualnej jak ustawię pokrętło na najchłodniej to nie dmucha gorącym powietrzem tylko w zależności od temperatury zewnętrznej jak jest zimno to chłodnym a jak gorąco to takim trochę cieplejszym. Jak postawię samochód w słońcu i po jakimś czasie jadę to spróbowałem bez klimy i przez krótki czas leci gorące powietrze, ale później chłodniejsze (wiadomo nie takie jak przy włączonej klimatyzacji, ale nie gorące). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Też tak mam jak Endriu a co dziwne że po odpaleniu klima wyłączona, nawiew na szybę a leci tak zimne powietrze że mam złudzenie jakby była włączona klima manual. Ktoś kiedyś pisał że cykanie dochodzące z komory silnika to włączanie się sprężarki klimy aby w razie załączenia mieć natychmiast chłodek.Garaż to muszę myć mopem tak mi cieknie spod auta niezła woda descylowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pczarny4 Opublikowano 16 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Poszukuję przyczyny tego ciepłego nawiewu i dlatego mam prośbę do kolegów z manualną klimą. Sprawdźcie czy też tak macie : kluczyk przekręcony w drugie położenie, radio wyłączone celem lepszej słyszalności, wentylator na 1, regulacja temperatury na minimum i powoli zwiększacie temperaturę ( jest skokowa ). Przy którym skoku pokrętła temperatury słychać silniczek przestawienia nawiewu. U mnie dopiero przy 5 skoku słychać silniczek i tak do 12 a potem do 16 znowu cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
