Gość andrzejgiz Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 poszukuje zatrzaskow do tylnej połki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 ASO. Ale nie wiem czy występują jako odrębna część. U mnie też kilka razy plastik spadł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Azorian Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Dzień dobry Podepnę się do tematu...od pewnego czasu zdarza mi się że spada półka z tyłu,wszystko wygląda na OK ale tak jakby była za wąska i kiedy ją przesunę w prawo lub w lewo to się zsuwa. Czy mieliście też taki problem?Może te kołki na których się trzyma się wcisnęły do środka tapicerki? Zatrzaski wyglądają na nieuszkodzone ale półka spoczywa jakby tylko po 5 mm z każdej strony na tych kołkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pczarny4 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 U mnie było podobnie. Możesz zastosować moje rozwiązanie. Na każdy z kołków nałóż tulejki z kawałków silikonowego wężyka - u mnie te tulejki są tak po 3 mm każda. Dobierz długość tulejki aby był luz a w skrajnych położeniach żeby półka nie spadała. Dodatkowo troszkę wycisza to półkę bo nie puka plastik w plastik tylko plastik w silikon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Azorian Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Dzięki wielkie. Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Że też na to nie wpadłem wczesniej. Już myślałem że mi samochód spuchł Tak jak piszesz myślę że 3 mm z każdej strony wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 11 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 To ciekawe, bo u mnie półka po dobroci nawet nie chce zleźć, trzeba się przyłożyć do demontażu. A czytając temat pomyślałem, że mokki się z czasem ... rozsychają ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Azorian Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 To ciekawe, bo u mnie półka po dobroci nawet nie chce zleźć, trzeba się przyłożyć do demontażu. A czytając temat pomyślałem, że mokki się z czasem ... rozsychają ? Hehe...nie wiem o co chodzi,ale specjalnie zajrzałem do Mokki w salonie..jedna miała luz na półce,tak z 5 mm a druga nie.Może faktycznie się rozsychają A może Mokka po lifcie jest węższa w środku? A co do rozwiązania...po prostu założyłem tam po jednym "oringu" 8x2mm i jest spoko..nie miałem silikonowego wężyka o tej średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pczarny4 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 Czy wężyk czy oring - ważne że skuteczne rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bell Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia Czy ktoś wie gdzie zakupić uchwyt zaczep pólki Mokki dostępne są Corsa Meriva Crossland a do Mokki nigdzie nie można znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia https://www.google.com/search?q=95986156&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
