kowalh2so4 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Ostatnio zapala się kontrolka silnika razem z TC i raz z TPS którego nie mam. I czuć że się dławi przy dodawaniu gazu ,trwa jakąś chwilę potem ustępuje jak się zwolni. Zauważyłem że na wolnych obrotach sinik na mikro sekundę miał" czkawką "czy ktoś miał taką przypadłość Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1427-utrata-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekGd Opublikowano 19 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 u mnie cewka była do wymiany, objawy takie same, ale to na gwarancji było dawno już w sumie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1427-utrata-mocy/#findComment-14229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalh2so4 Opublikowano 20 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Podpiołem kompa pod OBD błąd P0300,czyli wypadanie zapłonu bez uwzględnienia na której cewce.Wydawało by się że cewka poszła się je#@ć.Podobno może być jeszcze kilka przyczyn ,ale na ogół zaczynają mechanicy od tego twierdząc, że świece raczej nie mają wpływu.Jednak mają ,gdzieś już pisałem odnośnie świec ale wtedy nie odpalały się kontrolki.Były zamontowane świece GM Champion kupione w salonie główno jakich mało.Nie wytrzymały kolejnych 30 tyś.Drugie świece GM były bardziej zjechane niż pierwsze oryginały, przerwa była prawie dwa razy większa od nowych NGK które kupiłem.Po wkręcaniu test ,padał w podłogę odcina dopiero na czerwonym polu tak jak ma być i bez kotrolek check angine.A i komp pokazuje mniejsze delikatnie spalanie ,tak na marginesie.Pisze to może komuś się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1427-utrata-mocy/#findComment-14234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
