Utrata mocy
Ostatnio zapala się kontrolka silnika razem z TC i raz z TPS którego nie mam. I czuć że się dławi przy dodawaniu gazu ,trwa jakąś chwilę potem ustępuje jak się zwolni. Zauważyłem że na wolnych obrotach sinik na mikro sekundę miał" czkawką "czy ktoś miał taką przypadłość
https://mokkaforum.pl/topic/1427-utrata-mocy/
Podpiołem kompa pod OBD błąd P0300,czyli wypadanie zapłonu bez uwzględnienia na której cewce.Wydawało by się że cewka poszła się je#@ć.Podobno może być jeszcze kilka przyczyn ,ale na ogół zaczynają mechanicy od tego twierdząc, że świece raczej nie mają wpływu.Jednak mają ,gdzieś już pisałem odnośnie świec ale wtedy nie odpalały się  kontrolki.Były zamontowane świece GM Champion kupione w salonie główno jakich mało.Nie wytrzymały kolejnych 30 tyś.Drugie świece GM były bardziej zjechane  niż pierwsze oryginały, przerwa była prawie dwa razy większa od nowych NGK które kupiłem.Po wkręcaniu test ,padał w podłogę odcina dopiero na czerwonym polu tak jak ma być i bez kotrolek check angine.A i komp pokazuje mniejsze delikatnie spalanie ,tak na marginesie.Pisze to może komuś się  przyda
https://mokkaforum.pl/topic/1427-utrata-mocy/#findComment-14234
