Sprawdź układ czujników parkowania
Witam,
Mam problem z czujnikami parkowania. Wyskakuje błąd aby sprawdzić układ czujników. Jeszcze wczoraj wszystko działało poprawnie. Czujniki nie są brudne. Czy słaby akumulator może mieć na to wpływ? Mam aku slabej mocy (takie auto kupilem) i dzisaj trochę katowalem go start/stopem, aż auto samo się wybudzalo. Czy to może mieć wpływ?
https://mokkaforum.pl/topic/1676-sprawd%C5%BA-uk%C5%82ad-czujnik%C3%B3w-parkowania/
Witam akumulator nie ma wpływu,Na rozruch pobiera więcej a czujniki pobierają mniej od radia,musisz podpiąć się pod komputer aby wyłapać przyczynę przyczyn jest wiele a samemu nic nie zrobisz to jest elektronika
https://mokkaforum.pl/topic/1676-sprawd%C5%BA-uk%C5%82ad-czujnik%C3%B3w-parkowania/#findComment-15110
  • 1 rok później...
