Baszko Opublikowano 1 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2021 Witam wszystkich, Mam mega problem z moją mokką 1.7CDTI 4x4 2013 r. Mianowicie coraz częściej pojawiały się problemy z odpalaniem. Podczas próby odpalenia było słychać metaliczny odgłos z silnika i jeżeli była włączona funkcja ECO to opelek próbował odpalać raz po raz bez efektu. Problem istnieje tylko na ciepłym silniku. Czasami odpali za drugim razem bez problemu, a czasami po 20 minutach. Teraz finał opowieści. Diagnoza warsztatu to dwumas, więc został wymieniony. Niestety problem powrócił po krótkim czasie. Jakieś pomysły? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1828-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-metaliczny-odg%C5%82os/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 2 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 Jak zapali to jest OK czy dalej występuje ten odgłos.Rozrusznik był sprawdzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1828-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-metaliczny-odg%C5%82os/#findComment-15675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszko Opublikowano 2 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 Jak odpali to żadnych problemów. Na zimno też żadnych problemów. Czasami na ciepłym ten problem nie występuje i też nie ma problemów z odpaleniem. Nie ma reguły. Jak jest problem z odpalaniem to bardzo często pomaga jak "przelecę" przed odpaleniem przez wszystkie biegi, choć nie zawsze to pomaga, więc może te biegi wcale nie mają znaczenia. O dziwo jak sugeruję rozrusznik to mechanicy twierdzą, że to nie to bo kręci silnikiem. Żaden błąd nigdy nie wyskoczył. Sprawdzane komputerem takim jak w ASO. Przebieg 65000. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1828-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-metaliczny-odg%C5%82os/#findComment-15676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 2 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 Jak napisałeś o ruszaniu biegami to teraz wygląda na uszkodzony bendix w rozruszniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1828-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-metaliczny-odg%C5%82os/#findComment-15677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszko Opublikowano 10 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 W dniu 2.10.2021 o 09:23, Wiesław napisał: Jak napisałeś o ruszaniu biegami to teraz wygląda na uszkodzony bendix w rozruszniku W dniu 2.10.2021 o 09:23, Wiesław napisał: Jak napisałeś o ruszaniu biegami to teraz wygląda na uszkodzony bendix w rozruszniku Dzięki. Wygląda na to, że regeneracja rozrusznika rozwiązała problem. Ciekawe co następne padnie w tym pechowym samochodziku. Czy u was też słychać pompę paliwa w zbiorniku stojąc z tyłu auta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1828-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-metaliczny-odg%C5%82os/#findComment-15688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PatrykR922 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Witam, mam dokładnie ten sam problem w tym silniku.. bendiks zmieniony ok. 2 tyg temu i dalej to samo.. U Ciebie faktycznie wymiana bendiska pomogła? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1828-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-metaliczny-odg%C5%82os/#findComment-15847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszko Opublikowano 30 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 W dniu 27.11.2021 o 22:00, PatrykR922 napisał: Witam, mam dokładnie ten sam problem w tym silniku.. bendiks zmieniony ok. 2 tyg temu i dalej to samo.. U Ciebie faktycznie wymiana bendiska pomogła? Pozdrawiam Jak to powiedzieli na warsztacie - była pełna regeneracja rozrusznika i nie potrafili powiedzieć co regenerowali bo oddawali. Jednym słowem dwumas i rozrusznik rozwiązały problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1828-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-metaliczny-odg%C5%82os/#findComment-15851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PatrykR922 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 Dzięki za odpowiedz. U mnie jednak winowajcą był akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1828-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-metaliczny-odg%C5%82os/#findComment-15855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin Opublikowano 29 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2022 W dniu 1.12.2021 o 12:29, PatrykR922 napisał: Dzięki za odpowiedz. U mnie jednak winowajcą był akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1828-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-metaliczny-odg%C5%82os/#findComment-16699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin Opublikowano 29 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2022 Witam W VID_20220929_185847.mp4 szystkich. Właśnie zakupiłem taka mokkę 1.7 cdti i próbuje rozwiązać ten sam problem. Mianowicie po odpaleniu chodzi ok 2 s. i gaśnie przy czym słychać wyraźnie metaliczny odgłos. Problem występuje głównie na ciepłym silniku. Jak odpala i ni gaśnie to metaliczny odgłos nie występuje. Proszę o potwierdzenie że regeneracja rozrusznika rozwiązała problem. Dodatkowo z tyłu auta strasznie głośno pracuje pompa paliwa czy to normalne w tym aucie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1828-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-metaliczny-odg%C5%82os/#findComment-16700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
