markoni Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 witam dołączę się do tematu czy w w wyżej opisanym chodzi o automat czy manualną Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1947-czujni-temperatury-wewn%C4%99trznej-mokka-2015/page/2/#findComment-16451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 A jakie to ma znaczenie-w automacie jak sama nazwa wskazuje układ sam dąży do uzyskania ustawionej temperatury i zapewnia jej stabilizacje.W manualu musisz regulować nadmuchem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1947-czujni-temperatury-wewn%C4%99trznej-mokka-2015/page/2/#findComment-16454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojuwoju Opublikowano 28 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 W dniu 21.06.2022 o 16:24, ArKos napisał: Nie ma czegoś takiego jak biegi pracy klimatyzacji. To, że okresowo włącza się sprzęgło kompresora wynika ze specyfiki pracy ukladu. Aby nie doszło do nadmiernego wzrostu ciśnienia kompresor jest co jakiś czas odłączany. W wypadku uszkodzonego czujnika moim zdaniem są tylko 2 możliwości: albo rozerwie układ albo klima się nie włączy. Sedno pytania: przy kompresorze klimy na przewodzie z tego co pamiętam. Muszę sprostować nieporozumienie , ale tak to jest jak rozmawia przez tel laik (ja) z mechanikiem . Nie chodziło o czujnik ciśnienia klimatyzacji tylko o rezystor/ opornice wentylatora ! Był zepsuty wentylator załączał się tylko na drugim biegu ,rzutowało to na pracę całego systemu chłodzenia. Po wymianie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1947-czujni-temperatury-wewn%C4%99trznej-mokka-2015/page/2/#findComment-16474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
