Wiesiekb3 Opublikowano 23 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 Witam Mam problem z Mokką 2012r. silnik 1.7 CDTI, automat. Po kolejnym odpaleniu (pierwsze po dłuższym przestoju jest oki) pojawia się komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem" podpięcie komputera wykazało błąd "woda w paliwie". Wymieniłem wkład filtra paliwa, wypaliłem całe paliwo z baku, tankowałem do pełna, błąd pojawia się nadal. W dniu dzisiejszym wymieniłem całą obudowę filtra paliwa błąd pojawia się nadal , bezpiecznik od czyjnika wody w paliwie jet sprawny.. Skończyły mi się pomysły proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2104-wiesiek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 24 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 Czy wymieniona obudowa była nowa czy sprawdzona używka.Sprawdż czy przewód z czujnika nie jest uszkodzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2104-wiesiek/#findComment-17177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiekb3 Opublikowano 24 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 Witam Obudowa była używana sprzedający zapewniał że wszystko było poprawnie bez żadnych błędów. Nowa to koszt 700 złotych a jak to będzie coś innego? Sprawdzałem gniazdo wygląda poprawnie.Przewody wchodzą nad zbiornik paliwa czy jest tam gdzieś może jakaś złączka do której mógłbym prześwietlić przewody? Albo gdzie ewentualnie można sprawdziś ciągłość bez nacinania wiązki. Czy w jakiś sposób np. multimetrem można sprawdzić czy czujnik nie jest uszkodzony? Po wymianie kilka uruchomień silnika było poprawnych ale jak się zagrzał błąd zaczą pojawiać sie ponownie. Nigdy niepokazał się przy pierwszym uruchomieniu na zimnym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2104-wiesiek/#findComment-17178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 24 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 Błąd jest U czy P,jakim testerem.Można sprawdzić przewody bezpośrednio do ECU ale tam wychodzi chyba 7 szt(masa,na przekażnik ,ecu)..Parametry trzeba sprawdzić na zimnym i ciepłym silniku może coś wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2104-wiesiek/#findComment-17179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiekb3 Opublikowano 24 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 Tylko jak zidentyfikować na ECU przewody od czujnika wody w paliwie jak tam się schodzą wszystkie :} Niema gdzieś po drodze złączki abu można łatwiej zidentyfikować i sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2104-wiesiek/#findComment-17180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 25 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2023 Trzeba w/g schematu.Do złączek też dochodzi wiązka ,a nie lepiej sprawdzić cały i jak wyjdzie przerwa to dopiero szukać i nie trzeba nic demontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2104-wiesiek/#findComment-17181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiekb3 Opublikowano 25 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2023 Proszę o konkretniejsze podpowiedzi:} Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2104-wiesiek/#findComment-17182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 25 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2023 Konkretnie to odczytać schemat i sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2104-wiesiek/#findComment-17183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiekb3 Opublikowano 25 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2023 A ma Pan schemat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2104-wiesiek/#findComment-17184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 26 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2023 Schematu szukać w sieci lub online (płatne). Błąd może powodować inne urządzenie i dlatego trzeba zrobić pełny skan auta i nr błędu z opisem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2104-wiesiek/#findComment-17187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
