"termostat otwiera się w oplu przy ok.103 stopniach komp " tak ale mechanicznie ,a dodatkowo jest sterowany elektrycznie i ECU otworzy go wcześniej jak uzna za stosowne,a u Ciebie po prostu nie ma obiegu cieczy i nie jest to wina termostatu(przecież jest nowy)
https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-17257
Ale otworzy go jak sterownik stwierdzi że jest większe obciążenie silnika ( bierze pod uwagę obciążenie silnika, temperaturę zewnętrzną itd ) a jak masz na dworze np. 3 stopnie i auto nie ciągnie żadnej przyczepy bądź nie wspina się pod górkę to otworzy się normalnie bez wspomagania grzałki przy 103 stopniach a chłodnica jak jest drożna to bez problemu go szybko schłodzi. Ten system jest w wielu markach, w niektórych jest nawet tak że jak grzałka jest uwalona to nie działa klima ( ale wystarczy dać żarówkę 5 W w obwód grzałki i klima działa ?)
https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-17258
  W dniu 16.03.2023 o 16:05, szary1977 napisał:
bo gazownik zalał mi go borygiem
Jeżeli to stało się po wymianie płynu,a przed było OK to trzeba dokończyć procedurę wymiany płynu.
https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-17259
Wlej płyn który ma podwyższoną temperaturę wrzenia ,jest filmik na YouTube jak mechanik ma taki sam problem w oplu astrze i właśnie wymienił płyn na taki co temperaturę wrzenia ma przy 130 stopniach i pomogło ,oczywiście układ musi być dobrze odpowietrzony .
https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-17350
  • 5 miesięcy temu...
witam, i pomogło? bo mam aktualnie taki sam problem, tylko mi wywala plyn w okolicy paska rożkowego ( okolice pompy wody) Czyli może to być uszkodzona pompa wody? czy zmiana płynu na ten oryginalny pomoze? dodam że wywala ten płyn po rozgrzaniu silnika.
https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-18789
