Wiesław Opublikowano 16 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2023 "termostat otwiera się w oplu przy ok.103 stopniach komp " tak ale mechanicznie ,a dodatkowo jest sterowany elektrycznie i ECU otworzy go wcześniej jak uzna za stosowne,a u Ciebie po prostu nie ma obiegu cieczy i nie jest to wina termostatu(przecież jest nowy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-17257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary1977 Opublikowano 16 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2023 Ale otworzy go jak sterownik stwierdzi że jest większe obciążenie silnika ( bierze pod uwagę obciążenie silnika, temperaturę zewnętrzną itd ) a jak masz na dworze np. 3 stopnie i auto nie ciągnie żadnej przyczepy bądź nie wspina się pod górkę to otworzy się normalnie bez wspomagania grzałki przy 103 stopniach a chłodnica jak jest drożna to bez problemu go szybko schłodzi. Ten system jest w wielu markach, w niektórych jest nawet tak że jak grzałka jest uwalona to nie działa klima ( ale wystarczy dać żarówkę 5 W w obwód grzałki i klima działa ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-17258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 17 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 15 godzin temu, szary1977 napisał: bo gazownik zalał mi go borygiem Jeżeli to stało się po wymianie płynu,a przed było OK to trzeba dokończyć procedurę wymiany płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-17259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorypeck Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Wlej płyn który ma podwyższoną temperaturę wrzenia ,jest filmik na YouTube jak mechanik ma taki sam problem w oplu astrze i właśnie wymienił płyn na taki co temperaturę wrzenia ma przy 130 stopniach i pomogło ,oczywiście układ musi być dobrze odpowietrzony . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-17350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary1977 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Problem już rozwiązany, wymieniony płyn chłodniczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-17351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jara Opublikowano 23 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 Witaj szary 1977 pytanko jaki płyn zalales że problem zniknął gdyż mam takie same objawy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-18007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary1977 Opublikowano 24 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 Oryginalny koncentrat oplowski DEX-COLL rozcieńczony 1:1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-18015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jara Opublikowano 26 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 Super dzięki za odpowiedź i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-18017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Venom Opublikowano 13 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2024 witam, i pomogło? bo mam aktualnie taki sam problem, tylko mi wywala plyn w okolicy paska rożkowego ( okolice pompy wody) Czyli może to być uszkodzona pompa wody? czy zmiana płynu na ten oryginalny pomoze? dodam że wywala ten płyn po rozgrzaniu silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2131-wy%C5%BCuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-14t/page/2/#findComment-18789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
