Nuchol Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Jestem właścicielem Opla Mokki 1,4T z LPG rocznik 2016 od samego początku. Dwa lata temu po raz pierwszy kiedy słała 2 tygodnie wystąpił błąd P2138 Frieze Frame 36 lub 35. Po skasowaniu błędu wszystko wróciło do normy. Jednak bardzo niesystematycznie raz na miesiąc , albo trochę częściej błąd powraca. Do tego czasy podmieniłem potencjometr pedału wprawdzie używany, ale efektu nie było, potem przepustnicę również używaną- niestety problem nadal występuje bardzo niesystematycznie z dłuższymi lub krótszymi okresami prawidłowej pracy. Kolejny raz czyszczę styki wtyków i gniazd przepustnicy, pedału gazu i ECU (wszystkie trzy duże wtyczki). Czy ktoś sobie z tym poradził , może Arkos mi podpowiesz? Samochód jest ok, ale ten błąd jest bardzo problemowy zwłaszcza , że występuje co jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2154-p2138/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nuchol Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Dodam jeszcze , że silniczek pracuje dobrze na wolnych obrotach i w czasie jazdy niezależnie od paliwa (benzyna i LPG). przejechane mam 95kkm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2154-p2138/#findComment-17322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
