aslowik Opublikowano 7 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2023 Zauważyłem dziwne zachowanie wentylatora chłodnicy. Przy włączonej klimie co 2 nabicia kompresora klimy wentylator uruchamia się na około 6 sakund na maxa. Przy wyższych temperaturach 36-38 stopni miałem przypadek, że po wyłączeniu silnika wentylator działał jeszcze przez około 1,5 h. Po tym czasie sprawdzałem i nie udało mi się powtórzyć tego, tzn po wyłączeniu silnika wentylator również gasł.. Co może być przyczyną? Czy jest to typowa usterka fabryczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2503-opel-mokka-14-turbo-2013r-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aslowik Opublikowano 7 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2023 A wygląda to tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2503-opel-mokka-14-turbo-2013r-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicy/#findComment-17862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2023 14 godzin temu, aslowik napisał: wentylator działał jeszcze przez około 1,5 h Czy to była praca ciągła wentylatora,na jakim "biegu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2503-opel-mokka-14-turbo-2013r-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicy/#findComment-17863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
