Hugo Opublikowano 9 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2024 Mam pewien problem od jakiegos czasu, mianowicie temperatura pokazywana na wyswietlaczu pokazuje notorycznie -40 stopni przy zewnetrznej temperaturze wynoszacej np. 22. Oddalem auto do mechanika. Pan mechanik wymienil termostat. Przez jakis czas nie pokazywalo nic a potem znowu -40. Oddalem znowu poniewaz powiedzial ze moze idzie jakies zwarcie po przewodach silnikowych i je wymienil. Dzis odebralem auto i dalej to samo. Jakies pomysly co to moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2953-temperatura-widoczna-na-wyswietlaczu-opel-mokka-17-cdti-2012/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Temperatura czego-na zewnątrz czy silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2953-temperatura-widoczna-na-wyswietlaczu-opel-mokka-17-cdti-2012/#findComment-19093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 1 godzinę temu, Wiesław napisał: Temperatura zewnętrzna Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2953-temperatura-widoczna-na-wyswietlaczu-opel-mokka-17-cdti-2012/#findComment-19095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Czujnik temperatury zewnętrznej w zderzaku przednim, do samodzielnej wymiany. Raczej zmień warsztat po takiej diagnozie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2953-temperatura-widoczna-na-wyswietlaczu-opel-mokka-17-cdti-2012/#findComment-19096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Pomyliłem się w pierwszym wpisie, wymienony został czujnik temperatury, a nie termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2953-temperatura-widoczna-na-wyswietlaczu-opel-mokka-17-cdti-2012/#findComment-19097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
