markoni Opublikowano 13 Maja Udostępnij Opublikowano 13 Maja Witam z problemem jakim są stuki na różnego typu nierówności dróg.Gdy jadę powoli to słychać z środka podłogi stuki a na dziurach i zfaldowania asfaltu coś w kołach.A by stwierdzić przyczynę pojadę na trzepak.Powiadomię was.Byłem dziś pod samochodem i co stwierdziłem luz na tłumiku drgań ta siatka jest luźna i skrzypi , być może na zawiesiach chalasu nie ma przy wyższych obrotach lewa pół oś przy skrzyni jest minimalny luz jak się że nim rusza, olej ale nie wstanie ciekłym żeby kapało mogłem to umyć benzyną i potem stwierdzić miejsce pod rozrządem ale zapomniałem być może miska uszczelka wiecie jestem jednooczny .W styczniu miałem wymianę może od tego ubytków nie ma z góry nad paskami sucho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 14 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja Witam byłem na trzepaku na stacji diagnostycznej super stacja 30 PLN i diagnosta stwierdził że to łączniki stabilizatora wysiadły,były wymieniane w ubiegłym roku w sierpniu firma Lemforder.Ta siatka na tłumiku jest po to że jak pęknie w tym miejscu to oberwana część nie wbije się do podłogi i zabezpieczy pytanie czy mogę ścisnąć profilaktyczne cybantami a ten pierścień na tej siatce jest luźny i trzecie półoś jest dobra minimalny luz może być, naprawdę nie jest duży a trzeba użyć siły. Ten olej gdzieś pod rozrządem kapie tylko kapie bo na osłonie sucho wiadomo podczas jazdy wyparuje i od pewnego czasu smród przepalonego oleju a myślałem że to płyn do spryskiwaczy.Nie jest to uszczelka miski tylko powyżej. Diagnosta stwierdził że mokki tak przychodzą do niego i widział to wielokrotnie na tym kończę oprócz tego że lata upływają i zdrowie na bakier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 19 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja Mam już nowe łączniki firmy Meyle HD poprzednie kazał mi odesłać do reklamacji Jarek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 22 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja Nowe założone nic nie trzaska,stare niespełna rok wybite dolne mocowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
