Pykanie przy hamowaniu
Witam,
Od roku jestem posiadaczem mokki 1,6 ekonomik. Przy hamowaniu najczęściej jak się zbliżam do skrzyżowania, wjazdu, przejścia dla pieszych - czyli takie hamowanie zwalniające, przed redukcją biegów - następuje pykanie jakby z pod auta i jakby z tyłu auta. Oczywiście sprawdziłam cały bagażnik i przy kole zapasowym - czy tam coś nie uderza, ale to nie to. Ewidentnie pykanie wychodzi gdzieś z dołu auta. Pykanie pojawiło się po rocznym przeglądzie. Wcześniej miaam problem z piszczeniem tylnych hamulców przy cofaniu. Oczyścili te hamulce i niby dobrze (choć trzeba poczekać na upały bo wtedy lubią piszczeć) ale zaczęło się pykanie. Może ktoś miał coś takiego abym mogła w ASO naprowadzić mniej więcej co to może być - bo tak jak powiem że pyka to popatrzą na mnie jak na idiotkę a auto jest na gwarancji... Chodzi o jedno głośniejsze pyknięcie - pyk. Z góry dziękuje.
https://mokkaforum.pl/topic/339-pykanie-przy-hamowaniu/
Tylko generalnie jak się jedzie bez muzyki to wszystko pyka... a to jest takie głośniejsze pyknięcie... i nie zawsze się pojawia... w ASO trzeba powiedzieć co jest zepsute..a nie żeby oni zdiagnozowali co jest nie tak...bo generalnie działa bez zarzutu... Tylne hamulce tez nie piszczały w ASO na parkingu ...bo akurat na umówioną wizytę było chłodniej... poczyścili i za miesiąc było to samo... Do ASO pojadę ale może ktoś już coś wie na ten temat :)
https://mokkaforum.pl/topic/339-pykanie-przy-hamowaniu/#findComment-4951
