Witam,
Opel Mokka 1,4 2016r. Po wyłączeniu silnika wentylator chłodnicy nadal chłodzi (po trzech godzinach zdjąłem klemy akumulatora żeby się nie rozładował). Na drugi dzień to samo. Tym razem wypiąłem wtyczkę od wentylatora żeby go rozłączyć.
Byłem u elektryka i błędów zero. Ktoś coś poradzi ?
https://mokkaforum.pl/topic/3773-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-chce-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/
Wiesław miałem to samo i dalej nie wiem co było przyczyną.Na dzień  dzisiejszy mam podobnie z tym że po uruchomieniu po paru minutach włącza się wentylator szyba na zewnątrz zaparowana. Zimno bez włączania klimy praktycznie rzadko ją stosuję.Mialem w2023r wymienioną opornicę  wentylatora i były spokój i teraz się dzieje  także jest to problem a teraz dobrego diagnostę że świecą szukać a jak jest to na końcu świata dlatego na forum każdy pyta może nie dlatego żeby samemu wymieniać ale mieć jakąś wiedzę w spotkaniu z mechanikiem.
  • 2 tygodnie później...
W dniu 27.08.2024 o 07:30, markoni napisał:
Kiedyś miałem uszkodzony przekaźnik w środku się stopił i zwierał być może jest przyczyną
Miałem problem ale zawieszał się termostat wymieniłem i jak narazie spokój minelo 2 miesiące
