cichyno15 Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Czesc, Mam problem z mokka 1.7 CDTI 131 Nagle straciła moc podczas jazdy i wyskoczył błąd p0089 , odpala normalnie ale przy dodawaniu gazu nie reaguje i ledwo się buja a pod górkę nie ma o czym mówić żeby podjechał. Wymieniłem filtr paliwa na początek i nadal to jest. Czy mieliście taki przypadek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3790-b%C5%82%C4%85d-p0089/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 29 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2024 Może być problem z regulatorem ciśnienia paliwa,spróbować adaptacji lub wymiana i adaptacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3790-b%C5%82%C4%85d-p0089/#findComment-20354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichyno15 Opublikowano 2 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2024 Mechanik wymienił czujnik ciśnienia paliwa i nic to nie dało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3790-b%C5%82%C4%85d-p0089/#findComment-20378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 2 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2024 To może zrobić to co napisane wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3790-b%C5%82%C4%85d-p0089/#findComment-20379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichyno15 Opublikowano 3 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2024 Dzisiaj wieczorem będzie robił mi adaptacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3790-b%C5%82%C4%85d-p0089/#findComment-20389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichyno15 Opublikowano 3 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2024 No i właśnie to pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3790-b%C5%82%C4%85d-p0089/#findComment-20391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
