arek95837 Opublikowano 4 Września Udostępnij Opublikowano 4 Września Cześć wszystkim, piszę zapytanie do was bo w Internecie nie znalazłem nic co to może być, a może ktoś na forum miał podobny problem. Problem polega na tym że auto normalnie działa, ale gdy po przejechaniu kilku km, dziś np 3km zrobiłem to max , i gdy zgaszę auto a następnie po odczekaniu 30 sek w górę odpalę auto wyskakuje kontrolka oleju. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu od razu bez czekania kontrolka oleju już się nie pojawia. I tak można powiedzieć że to jest powtarzalne, tylko kiedy odczekam te 30sek w górę to kontrolka oleju w 95% wyskakuje, ale przed jej wyskoczeniem odraz mogę rozpoznać że wyskoczy gdyż słychać jak by silnik nie wiem jak to ująć "klekotał" wydaje mi się jak by wolniej chodził nie tak płynie i wtedy jestem pewien że kontrolka oleju wyskoczy. Gdy odpalę od razu słychać że silnik pracuję równomiernie bardziej płynie i co za tym idzie kontrolka nie wyskakuje. Dodam że silnik musi się rozgrzać, na zimnym ten problem nie występuje. Co zrobiłem z tym faktem? -> Wymieniłem dla pewności czujnik oleju na nowy i problem dalej się pojawiał, oczywiście pierwsze co też zrobiłem sprawdziłem poziom oleju i tak był na odpowiednim poziomie oraz udałem się do serwisu gdzie mechanik zrobili diagnostykę i nic nie wykazało, i kazali jeździć dalej i wrócić po 2 tygodniach na ponowne sprawdzenie bo jak oni próbowali to im kontrolka oleju nie wyskoczyła. Ale wyskakuje dalej a ja nie wiem co robić. 457523862_26807703522161309_8390366798843362975_n.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 4 Września Udostępnij Opublikowano 4 Września Jaki przebieg. Jaki system filtrów hengst czy ufi. Zmierzyć ciśnienie oleju zegarem mechanicznym ,zimny-ciepły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek95837 Opublikowano 5 Września Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września Przebieg to 139 tyś. km. System filtrów to hengst. Zamówiłem zegar mechaniczny do mierzenia ciśnienia oleju, także jak tylko przyjdzie zrobię pomiary. Czy mogę od razu zapytać jakie ciśnienie powinno być na zimnym-ciepłym? Nie wiem czy to ważna informacja czy też nie ale wspomnę że nie wymieniałem filtru powietrza przez co najmniej 2 lata, po dzisiejszym sprawdzeniu nie był w tragicznym stanie, myślę że jak bym go dobrze oczyścił to by jeszcze był, ale dla pewności zamówiłem nowy filter powietrza. Filtr oleju był wymieniany w marcu na serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 6 Września Udostępnij Opublikowano 6 Września 1.4L (LUJ) & 1.4L (LUH) — dexos1 Gen 2 Idle Speed• 150 kpa 3000 rpm – 3500 rpm• 380 kpa – 650 kpa arek95837 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
