Brak prezentacji temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu
Nie odnalazłem podobnego wątku. Mam problem z prezentowaniem na konsoli środkowej (2018 r., wyświetlacz dotykowy) temperatury, tzn. widać dwie poziome kreski zamiast wartości. Przekonany byłem, że to uszkodzkny czujnik w zderzaku. Po wymianie dalej dwie kreski. Po nitce do kłębka na przednim pasie był przecięty jeden z kabelków z wiązki czujnika. Naprawione. Posprawdzałem przejścia w instalacji czujnika od zbiorczej kostki pod podstawą akumulatora, do czujnika. Przejście jest. Jak i co jeszcze można zweryfikować, bez wybebeszania bardziej instalacji?
https://mokkaforum.pl/topic/3901-brak-prezentacji-temperatury-zewn%C4%99trznej-na-wy%C5%9Bwietlaczu/
Wczoraj jeszcze raz wszystko przejrzałem. Spryskałem każdy styk i kostkę WD40. Dzisiaj rano temperatura była mierzona i to na starym czujniku. Także coś gdzieś musiało przyśniedzieć lub nie stykać.
https://mokkaforum.pl/topic/3901-brak-prezentacji-temperatury-zewn%C4%99trznej-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-20526
