Takanchi Opublikowano 25 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 Cześć wszystkim! Mam śliczną mokkę 1.7 cdti. 4 lata bez problemowej obsługi aż do wczoraj. Samochód odmówił chęci odpalenia (do tego w garażu podziemnym) na szybko sprawdziłem bledy(w załączniki) . Auto nie chce odpalić , słychać że rozrusznik tyka , do tego pedał sprzegla zrobił się miękki. Czy ktoś miał podobne problemy i poradził sobie z tym? Dziś po pracy chce przejrzeć całą elektrykę , sprawdził napięcie aku i bezpieczniki . Ale może ktoś jest wstanie pomóc ? Edit : Błędy usunięte ale znalazłem ich źródło i większy problem. Same błędy wyskoczyły ze względu na problemy auta z odpaleniem. Problem polega że układ sprzęgła ma problem z hydraulika (wpadający pedal) jak wcisnę hamulec przy parkowaniu mocniej i sprzęgło to sprzęgło się zapada . Dopiero wyciągnięcie go i napompowanie przywraca jego działanie i auto odpala . Czy ktoś miał tak dziwny problem albo może podpowiedzieć o co chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3944-17-cdti-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 25 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 19 minut temu, Takanchi napisał: rozrusznik tyka Rozumiem ,z nie kręci silnikiem-sprawdż przewody od aku-podmień aku, Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3944-17-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-20568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Takanchi Opublikowano 25 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 15 minut temu, Wiesław napisał: Rozumiem ,z nie kręci silnikiem-sprawdż przewody od aku-podmień aku, Dzięki, to też sprawdzę . Mogę bez problemu wypiąć aku na dłużej i podładować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3944-17-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-20569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 25 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 Jeżeli aku "padł" to ładowanie nic nie pomoże.Start-stop jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3944-17-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-20572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Takanchi Opublikowano 25 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 Jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3944-17-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-20574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 25 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 To w razie wymiany musi być dokładnie taki sam (parametry)-AGM.Ładowanie prostownikiem do AGM,na próbe może być zwykły aku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3944-17-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-20575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Takanchi Opublikowano 25 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 Godzinę temu, Wiesław napisał: To w razie wymiany musi być dokładnie taki sam (parametry)-AGM.Ładowanie prostownikiem do AGM,na próbe może być zwykły aku. Cześć , to nie Akumulator . Auto postało , coś z ciśnieniem od układu hydraulicznego hamulcy i sprzęgła się unormowało i auto po wciśnięciu sprzęgła odpaliło i błędy zniknęły . Ale problem sprzęga został . Jak wcisnę hamulec i sprzęgło i chce odpalić to tak jakby układ sprzęgła się nie dociskał i aż słychać metaliczny dźwięk i auto ma problem odpalić. Jak wyciągnę pedal sprzegla , zapompuje go , niedotykający hamulca już to auto odpala normalnie . Później na odpalonym lekko operując hamulcem sprzęgło śmiga . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3944-17-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-20576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 25 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 Układ hamulcowy ze sprzęgłem to mają wspólny zbiorniczek płynu(może mało płynu),a za odpalanie odpowiada czujnik pedału sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3944-17-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-20577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Takanchi Opublikowano 25 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 Płynu jest ile powinno , sprawdzałem już kilka razy dla pewności . Ale zależność jest taka że jak wcisnę pedal hamulca to sprzęgło ma problem i się zapada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3944-17-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-20578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MMokka Opel Opublikowano 28 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2025 udało Ci sie rozwiązać problem? Nie masz moze bledu U0100? Uszkodzony komputer? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3944-17-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-27228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
