Grzesiek Opublikowano 21 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2024 Mokka 1,6l , benzyna , 2016 . Wczoraj wymieniłem termostat . Cały z obudową . Poszło w miarę szybko i łatwo. Poza jedna rzeczą . Pod termostatem przykręcona jest metalowa rura prowadząca do chłodniczki oleju . Przykręcano tylko 2 śrubami - wiec żaden większy problem. Z metalowego kołnierza rury wydłubałem uszczelkę . Porowata , twarda i zgnieciona. Okazało się niestety że nowa uszczelka , mimo poprawnego numeru części 55556547 jest inna . Średnica wewnętrzna się zgadza ale ma ona wzsokosc tylko 4mm i "znika" w tym metalowym kołnierzu . Orignalna, którą wyjąłem, ma wzsokość 5,2mm ( nowa pewnie ponad 5,5mm ) . Co tu jest nie tak ? W dwóch różnych serwisach Opla potwierdzają mi, że jest tylko jeden rodzaj i to właśnie ten który kupiłem. Co mi z tego jak nie pasuje . Ona jest za płaska i w ogóle nie wstaje z kołnierza . Nie bedzie tez nic uszczelniać przy dokręcaniu . Czy ktoś wie o co tu chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4404-termostat-uszczelka-nie-pasuje-mimo-poprawnego-numeru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 22 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2024 Może to pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4404-termostat-uszczelka-nie-pasuje-mimo-poprawnego-numeru/#findComment-21294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 24 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2024 Dzięki Wiesław. Teraz jest wszystko jasne. Uszczelka zamówiona. Do tego czasu musiałem jeszcze zamontować starą. Przy wymianie uszczelki będę musiał znowu zlać płyn chłodniczy z układu ? Na termostacie obudowy jest jakiś otwór zatkany plastykową zaślepką i zabezpieczony zawleczką . Czy mogę tamtędy zlać płyn , czy tez jest jakiś lepszy sposób ? Na chłodnicy nie mam nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4404-termostat-uszczelka-nie-pasuje-mimo-poprawnego-numeru/#findComment-21315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 24 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2024 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4404-termostat-uszczelka-nie-pasuje-mimo-poprawnego-numeru/#findComment-21316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
