pczarny4 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Dopadł mnie kolejny problem. Na postoju lub powolnym ruszaniu przy skręcaniu tylko w lewo skrzypi kierownica. Kiedy wraca do położenia środkowego lub w prawo nic takiego się nie dzieje. Wczoraj byłem na przeglądzie po 3 latach, zgłosiłem problem, walczyli z tym z godzinę i nie udało się nic z tym zrobić ( popsikali jakimś sprayem ) a mnie się wydaje że teraz jest jeszcze gorzej. Kazali umówić się na kolejną wizytę. Tylko, żeby to zrobić to muszę wziąć dzień urlopu, telepać się w korkach 70 km w jedna stronę i potem znów 70 z powrotem.Może ktoś z Was miał podobną sytuację i zna rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/484-skrzypienie-kierownicy-na-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 skrzypienie:) to mój konik:) Walczyłem 1,5 roku, niby teraz jest u mnie ok. Ale bywało, że zostawiałem auto na tydzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/484-skrzypienie-kierownicy-na-postoju/#findComment-7769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pczarny4 Opublikowano 17 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Ale to było skrzypienie związane z obracaniem kierownicy czy inne - u mnie coś jeszcze brzęczy po prawej stronie z przodu - obstawiam na drzwi ale serwis twierdzi, ze niemożliwe bo jest w środku wytłumienie. Wygląda na to, że jak się skończy 5 letnie Flex-care to trzeba będzie samemu wziąć się za poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/484-skrzypienie-kierownicy-na-postoju/#findComment-7770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
