kotwbutach368 Opublikowano 19 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2025 Cześć. Podczas tej zimy moja Mokka coś świruje. Poniedziałek, żona wyjechała do pracy i auto zaczęło szarpać po czym zgasło. Zdążyła się skulać z drogi na pobocze, po kilku próbach i 20min auto odpaliło i zawróciła do domu. Jak wróciłem z pracy auto oczywiście pali i jeździ. Dziś odpalam, cyk kontrolka silnika, włączam Torque (lite) odczytuje błędy P0097 P0102 P0113 P2227 P2228 Kasuję błędy, ale wracają po ponownym odpaleniu, choć też nie zawsze już na ciepłym silniku. Podczas poprzednich i tak nie dużych mrozów w granicach -10 jakieś 2-3 tyg temu, Mokka dała pierwsze oznaki swojej usterki. Zgasła mi pod domem podczas odśnieżania {nocuje pod chmurką, bo garaż jeszcze nie skończony), po czym nie chciała odpalić, podobnie gdzieś po 20 min udało się, aż do opisanego poniedziałku. Auto pomiędzy tymi wariacjami jeździło bezproblemowo. Ktoś może coś podpowiedzieć? Przebieg 95tys, wymiany na bieżąco, auto nie robi dużych tras. Spalanie benzyny nie wzrosło w ostatnim czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4919-ga%C5%9Bnie-szarpie-przy-odpalaniu-b%C5%82%C4%99dy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 19 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2025 A gdzie opisy błędów ? Jak Ci się nie chce poszukać opisów to do warsztatu. Błędy wskazują na MAF. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4919-ga%C5%9Bnie-szarpie-przy-odpalaniu-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-21973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotwbutach368 Opublikowano 19 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2025 Nie chodzi o to, że się mi nie chce, bo sprawdzałem te błędy, mimo wszystko nie jestem mechanikiem i moja interpretacja może być błędna, a forum jest chyba po to żeby można było poszukać pomocy czy może się mylę? Może ktoś miał podobnie i sobie poradził bez wizyty w warsztacie? Szukam rozwiązania, jeśli zajdzie taka potrzeba to na pewno skorzystam z wizyty w warsztacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4919-ga%C5%9Bnie-szarpie-przy-odpalaniu-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-21974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotwbutach368 Opublikowano 19 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2025 Doczytałem też gdzieś w necie, że awaria zaworu EVAP również może powodować podobne objawy, pytam bo ktoś mógł mieć podobne problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4919-ga%C5%9Bnie-szarpie-przy-odpalaniu-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-21975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
