Gość Marioo Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 Witam wszystkich na forum. Mam problem z moją Mokką jeśli nacisnę przycisk recyrkulacji powietrza to słychać, że klapa się zamyka i zmienia się pęd powietrza ale po chwili klapa się sama otwiera, kontrolka informująca o zamknięciu obiegu się świeci czy to jest normalne ?? Raz działa raz nie. Jak jest w Waszych Oplach ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/514-recyrkulacja-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość santorini74 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 U mnie było tak, że podczas jazdy przed moją Mokką jechał Seat który kopcił niemożliwie. No więc postanowiłem odciąć dopływ powietrza do kabiny. Dopiero się zdziwiłem gdy kontrolka się zapaliła ale spaliny z Seata zaczęło zaciągać do kabiny na maksa. Pomyślałem że coś jest nie tak. Więc mówię spróbuję jeszcze raz. No i znowu ruszając spod świateł przy świecącej kontrolce zassało mi spaliny do kabiny. Dobra to lecę do serwisu. No i okazało się że nie odcinało mi dopływu powietrza z zewnątrz pomimo że kontrolka się świeciła na przycisku. Nie wiem czy im wierzyć bo powiedzieli że komputer coś tam się rozprogramował no i oni to naprawili. Klapka sie nie zamykała. Teraz jest dobrze. Na gwarancji w gratisie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/514-recyrkulacja-powietrza/#findComment-8120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
