aga68 Opublikowano 4 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2025 Mokka 2025 - 500 km przebiegu. Wcześniej nie patrzyłam, dzis zauważyłam, że płyn chłodniczy w zbiorniczku ma szaro-bury kolor. Czy to normalne?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5270-bury-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janM Opublikowano 6 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2025 Nie, to nie jest normalne. Płyn chłodniczy powinien mieć wyraźny kolor, zwykle różowy, niebieski, zielony, a szaro-brązowy kolor może wskazywać na obecność oleju lub rdzy. To może być uszczelka pod głowicą lub dostał się uszczelniacz silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5270-bury-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-22714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
