Wiesław Opublikowano 13 Czerwca Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca Jak się zaświecił check to błąd się zapisuje. Czy na benzynie są też problemy.Pisałem już chyba 2X ,że jak jest błąd to nie przełączy na lpg. Szwerbi 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5434-mokka-14-lpg-b%C5%82%C4%85d-p01b1/page/2/#findComment-22948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szwerbi Opublikowano 13 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca @Wiesław Na benzynie nie robi tak, jedzie elegancko. Wiem, że pisałeś, rozumiem to. Check zapala się na 1 max 2 sekundy i gaśnie. W sterowniku nie ma żadnych błędów. A mimo to nie przełączy się na LPG. Możliwe że sterownik LPG zaciąga sobie jakiś błąd z ECU? i go pamięta? Nie mam podglądu na błędy w sterowniku LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5434-mokka-14-lpg-b%C5%82%C4%85d-p01b1/page/2/#findComment-22950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 13 Czerwca Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca Sprawdzić wtryskiwacze gazu,ciśnienie na reduktorze,zawór przy reduktorze-szukaj na forum bo jest trochę o tym Szwerbi 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5434-mokka-14-lpg-b%C5%82%C4%85d-p01b1/page/2/#findComment-22951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 13 Czerwca Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 32 minuty temu, Szwerbi napisał: Nie mam podglądu na błędy w sterowniku LPG Bo sterownik lpg nie pokazuje błędów,.W GDS można tylko sprawdzić ciśnienie i temp.gazu na listwie,zasterować przednim i tylnym zaworem odcinającym,przełączać z lpg na benzyne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5434-mokka-14-lpg-b%C5%82%C4%85d-p01b1/page/2/#findComment-22952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szwerbi Opublikowano 13 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 1 godzinę temu, Wiesław napisał: sprawdzić ciśnienie i temp.gazu na listwie,zasterować przednim i tylnym zaworem odcinającym,przełączać z lpg na benzyne. Dokładnie to samo Phoenix Max pokazuje, w sensie że ma takie opcje. Dziękuję @Wiesław udam sie do gazownika, niech zrobi serwis instalacji i będę probował dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5434-mokka-14-lpg-b%C5%82%C4%85d-p01b1/page/2/#findComment-22954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
