Mokka 1.4 LPG + Błąd P01B1
Jak się zaświecił check to błąd się zapisuje.
Czy na benzynie są też problemy.Pisałem już chyba 2X ,że jak jest błąd to nie przełączy na lpg.
https://mokkaforum.pl/topic/5434-mokka-14-lpg-b%C5%82%C4%85d-p01b1/page/2/#findComment-22948
@Wiesław Na benzynie nie robi tak, jedzie elegancko.
Wiem, że pisałeś, rozumiem to. Check zapala się na 1 max 2 sekundy i gaśnie. W sterowniku nie ma żadnych błędów. A mimo to nie przełączy się na LPG.
Możliwe że sterownik LPG zaciąga sobie jakiś błąd z ECU? i go pamięta?
Nie mam podglądu na błędy w sterowniku LPG.
https://mokkaforum.pl/topic/5434-mokka-14-lpg-b%C5%82%C4%85d-p01b1/page/2/#findComment-22950
Bo sterownik lpg nie pokazuje błędów,.W GDS można tylko sprawdzić ciśnienie i temp.gazu na listwie,zasterować przednim i tylnym zaworem odcinającym,przełączać z lpg na benzyne.
https://mokkaforum.pl/topic/5434-mokka-14-lpg-b%C5%82%C4%85d-p01b1/page/2/#findComment-22952
Dokładnie to samo Phoenix Max pokazuje, w sensie że ma takie opcje.
Dziękuję @Wiesław udam sie do gazownika, niech zrobi serwis instalacji i będę probował dalej.
https://mokkaforum.pl/topic/5434-mokka-14-lpg-b%C5%82%C4%85d-p01b1/page/2/#findComment-22954
