Mam problem z niedziałającą klimatyzacją w trakcie dłuższej jazdy, w sensie z nawiewów przestaje lecieć powietrze. Auto stoi aktualnie w serwisie klimatyzacji i co zostało zrobione: Czynnik został nabity, jest czysty. Podmieniono czujnik parownika na oryginalny, podmieniono zawór rozprężny, wymieniono filtr kabinowy, sprawdzano drożność rurek. Nic to nie dało, a Pan z serwisu tłumaczy to tak, że kompresor non stop chłodzi, aż do temperatury -5 stopni nieustannie i według niego problemem jest to, że powinien zostać odłączony, co się nie dzieje, a skutkiem tego są zaszronione rurki od klimatyzacji, co według niego powoduje to, że potem tego przepływu powietrza nie ma.
Na krótkich odcinkach taka sytuacja nie ma miejsca, klimatyzacja działa, jest wszystko ok, bardzo ładnie chłodzi i daje nawiew, problem jest przy dłuższej jeździe.
Teza jaka padła, to oprogramowanie, które niby trzeba przeprogramować, żeby było wszystko w porządku, bo według jego opinii coś co powinno sterować odcięciem kompresora, nie robi tego - czyli sterownik albo oprogramowanie. Czy ktoś miał podobne problemy? Gdzie potencjalnie jeszcze szukać przyczyny? Ja jeszcze dodam, że akumulator został wymieniony na nowy, bo stary szwankował już.
Pozdrawiam i proszę o pomoc / wskazówki.
https://mokkaforum.pl/topic/5558-problem-z-klim%C4%85-podczas-d%C5%82u%C5%BCszej-jazdy/
Jak nie dmucha to raczej problem z dmuchawą ,a nie klimatyzacją.
https://mokkaforum.pl/topic/5558-problem-z-klim%C4%85-podczas-d%C5%82u%C5%BCszej-jazdy/#findComment-23085
"Udało Ci się rozwiązać problem braku nawiewu?"
 "Niestety nie udało się do tej pory."
Zakładasz nowy temat ,a problemem jest nienaprawiona dmuchawa od roku.
https://mokkaforum.pl/topic/5558-problem-z-klim%C4%85-podczas-d%C5%82u%C5%BCszej-jazdy/#findComment-23096
Dmuchawa została wymieniona. Jak włączam i wyłączam klimę to słychać, że sprzęgiełko się załącza/wyłącza. Po dłuższym czasie coś nie potrafi sobie poradzić i odciąć kompresor tylko non stop chłodzi, stąd robi się szron. Czy przeprogrogramowanie układu HVAC może pomóc?
https://mokkaforum.pl/topic/5558-problem-z-klim%C4%85-podczas-d%C5%82u%C5%BCszej-jazdy/#findComment-23120
