rotter Opublikowano Sobota o 11:01 Udostępnij Opublikowano Sobota o 11:01 Mam problem z niedziałającą klimatyzacją w trakcie dłuższej jazdy, w sensie z nawiewów przestaje lecieć powietrze. Auto stoi aktualnie w serwisie klimatyzacji i co zostało zrobione: Czynnik został nabity, jest czysty. Podmieniono czujnik parownika na oryginalny, podmieniono zawór rozprężny, wymieniono filtr kabinowy, sprawdzano drożność rurek. Nic to nie dało, a Pan z serwisu tłumaczy to tak, że kompresor non stop chłodzi, aż do temperatury -5 stopni nieustannie i według niego problemem jest to, że powinien zostać odłączony, co się nie dzieje, a skutkiem tego są zaszronione rurki od klimatyzacji, co według niego powoduje to, że potem tego przepływu powietrza nie ma. Na krótkich odcinkach taka sytuacja nie ma miejsca, klimatyzacja działa, jest wszystko ok, bardzo ładnie chłodzi i daje nawiew, problem jest przy dłuższej jeździe. Teza jaka padła, to oprogramowanie, które niby trzeba przeprogramować, żeby było wszystko w porządku, bo według jego opinii coś co powinno sterować odcięciem kompresora, nie robi tego - czyli sterownik albo oprogramowanie. Czy ktoś miał podobne problemy? Gdzie potencjalnie jeszcze szukać przyczyny? Ja jeszcze dodam, że akumulator został wymieniony na nowy, bo stary szwankował już. Pozdrawiam i proszę o pomoc / wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5558-problem-z-klim%C4%85-podczas-d%C5%82u%C5%BCszej-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano Niedziela o 08:01 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 08:01 20 godzin temu, rotter napisał: nawiewów przestaje lecieć powietrze Jak nie dmucha to raczej problem z dmuchawą ,a nie klimatyzacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5558-problem-z-klim%C4%85-podczas-d%C5%82u%C5%BCszej-jazdy/#findComment-23085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rotter Opublikowano Niedziela o 11:12 Autor Udostępnij Opublikowano Niedziela o 11:12 Tylko czy to miałoby związek z tym, że na rurkach robi się szron? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5558-problem-z-klim%C4%85-podczas-d%C5%82u%C5%BCszej-jazdy/#findComment-23087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano Niedziela o 11:52 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 11:52 Nie ma odbioru-spróbuj dać max obroty dmuchawy,ustaw na wszystkie kierunki dmuchania -na nogi itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5558-problem-z-klim%C4%85-podczas-d%C5%82u%C5%BCszej-jazdy/#findComment-23088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rotter Opublikowano Niedziela o 14:32 Autor Udostępnij Opublikowano Niedziela o 14:32 Ok, ale czy to będzie miało wpływ na ten szron? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5558-problem-z-klim%C4%85-podczas-d%C5%82u%C5%BCszej-jazdy/#findComment-23089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano wczoraj o 05:39 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 05:39 "Udało Ci się rozwiązać problem braku nawiewu?" "Niestety nie udało się do tej pory." Zakładasz nowy temat ,a problemem jest nienaprawiona dmuchawa od roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5558-problem-z-klim%C4%85-podczas-d%C5%82u%C5%BCszej-jazdy/#findComment-23096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
