Chciałem prosić o porade co w tej sytuacji zrobic
Od jakiegoś czasu podczas jazdy i np. na biegach od trójki do szóstki, gdy dodaje coraz więcej gazu auto zaczyna zrywać . Musze popuscić gaz lub spokojnie się rozpędzać. aby nie było szarpania. Jak się rozpędzi to już auto normalnie chodzi. Jednak za każdym razem gdy dodaje gaz i pedal wcisne do oporu zaczynaja się zrywy. Szarpie autem
Pierwsze myślałem że może to być paliwo złej jakości. Ale po zmianie dalej to samo
Możecie doradzić co może być przyczyną i co zrobić
Dziekuje
https://mokkaforum.pl/topic/5589-szarpanie-podczas-dodawania-gazu/
Cewka do wymiany hest zespolona oczywiście swiece poczytaj na forum było opisane prze ze mnie oraz innych
Dziekuje
https://mokkaforum.pl/topic/5589-szarpanie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-23137
W dniu 3.07.2025 o 22:46, markoni napisał:
Gniado też zapewnie wypalone i opornik jak dlugo z tym jezdzileś na trzech świecach
Kurcze nie wiem. Ale szarpanie przy dodawaniu gazu się zaczęło 17 czerwca. Później nie jeździłem daleko ale do pracy tylko . Ale czułem nieraz jak dodałem gaz do dechy.
Dzisiaj wymieniłem.  Kupiłem nie oryginał
Przetestowałem i jest dobrze. Auto chodzi normalnie.  Zobaczymy jak długo 😉
Dzięki za podpowiedz co mam zrobić
https://mokkaforum.pl/topic/5589-szarpanie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-23167
