AdamSP Opublikowano 12 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2025 Witajcie, Przymierzam się do zakupu Mokki o VIN W0VJD7E82JB588897. Rozkodowanie VINu na carVertical pokazało między innymi: - 9 COMP FRT LH NON-COMP. SEL SUSP - 10 COMP FRT RH NON-COMP. SEL SUSP - 11 COMP RR LH NON-COMP. SEL SUSP - 12 COMP RR RH NON-COMP. SEL SUSP - 30 TRIM CONFIG #73 - 88 COMFORT PACKAGE - 132 ASTERISK (*) MARK - 137 V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP - 138 V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN - 139 V.A. ASM REAR SUSPENSION - 147 CHASSIS PACKAGE LONG CRADLE Proszę o odpowiedzi na pytania: - Czy występowanie kodów 9-12 i 137-139 oznacza, że moje znalezisko ma jakieś dziwne zawieszenie? - Czy to jest wersja 4x4? - Jaki kod odpowiada za hak holowniczy? - Jak spisuje się automat w tym aucie? - Co w praktyce oznaczają kody 30, 88, 132, 147? Pozdrawiam, Adam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5704-kupno-mokki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 12 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2025 To nie są kody Opla. 9-12 to chyba te: 6X1 KOMPONENT PRZÓD LEWY NIEKOMPUTEROWY SEL ZAWIESZENIE 7X1 KOMPONENT PRZÓD PRAWY NIEKOMPUTEROWY SEL ZAWIESZENIE 8X2 KOMPONENT RR LH NIEKOMPUTEROWY SEL SUSP 9X2 KOMPONENT RR RH NIEKOMPUTEROWY SEL SUSP 137-139 VRL VAA/KOMPONENT REL PRZEDNIE ZAWIESZENIE POZIOME VRM VAA/KOMPONENT PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA PIONOWEGO WRN VAA/KOMPONENT REL TYLNE ZAWIESZENIE Auto jest z 2018r i podlega już pod platformę Peugeota i jest online czyli płatne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5704-kupno-mokki/#findComment-23272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamSP Opublikowano 12 Lipca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2025 Godzinę temu, Wiesław napisał: Auto jest z 2018r i podlega już pod platformę Peugeota i jest online czyli płatne. Co masz na myśli, że "online czyli płatne"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5704-kupno-mokki/#findComment-23273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 12 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2025 Do 2018 był Opel ,a póżniej wszystko przejął Peugeot ,a teraz jest Stellantis.Rozkodowanie auta,programowanie,diagnostyka tylko online.Są to usługi płatne-mówimy tylko o usłudze serwisowej oryginalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/5704-kupno-mokki/#findComment-23275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
