Para wodna (?) z centralnego nawiewu.
Gość majpitek
Witam,
dzisiaj po około 20 - 30 minutach jazdy w ulewnym deszczu włączyłem klimę (manualna) i z centralnego nawiewu zaczął się wydobywać "dymek". Całkowicie bez zapachu, po chwili zniknął, a klima działała poprawnie. Podobna sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie po wyłączeniu i ponownym włączeniu klimy, ale nie za każdym razem. Zaglądnąłem pod maskę na pracującym silniku (wtedy włączano klimę) i nic tam się ciekawego nie działo. Kima nadal działa poprawnie. Przeglądnąłem kilka różnych stron w necie na ten temat, ale zdania "naukowców" są podzielone. Czy mieliście może podobne zjawisko?
Pozdrawiam.
https://mokkaforum.pl/topic/607-para-wodna-z-centralnego-nawiewu/
Moim zdaniem będzie to para wodna. Parownik układu chłodniczego klimy zbiera wilgoć i może być cały czas mokry. Po włączeniu klimatyzacji dopóki parownik nie osiągnie minimalnej temperatury w powietrzu przepływającym przez niego następuje kondensacja pary wodnej. Po osiągnięciu minimalnej temperatury nadmiar wilgoci jest wyłapywana przez parownik i para znika. Duża wilgoć na zewnątrz potęguje to zjawisko.
https://mokkaforum.pl/topic/607-para-wodna-z-centralnego-nawiewu/#findComment-9473
