Gość viki2000 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Witajcie koledzy i koleżanki. Mam problem z Mokką żony. W zasadzie od początku użytkowania, ale nigdy nie ma czasu ... Jak temat był to przepraszam. Problem tkwi w samoczynnym resetowaniu się radia podczas jazdy. Tuż przed resetem następuje jego podgłośnienie, wyłączenie i ponowne uruchomienie. Auto ma 15 miesięcy i zdarzyło się to kilkanaście razy . Problem zgłosiłem w ASO przy 1 przeglądzie gwarancyjnym. Prawdopodobnie ( nie zrobiłem zdjęć softu starego i nowego ) wgrano nowe oprogramowanie . I ...... problem zniknął na 4 miesiące , ale ... przestał działać odrazu tempomat. Wczoraj Mokka była na wymianie simeringu skrzyni biegów, i zgłosiłem brak tempomatu . Tempomat już jest , ale radio dzisiaj rano znów zaświrowało ... Kierownik serwisu tłumaczył to tym że był słaby akumulator i dlatego nie działał tempomat .... Znów nie zrobiłem zdjęć nr softu więc nie wiem czy coś było znów tam robione ... Absolutnie nie mam pojęcia czy samoczynny reset radia ma jakiekolwiek powiązanie z tempomatem ( wgrywaniem lub nie softu ) , są to moje domysły , ale fakty są jakie są . Czy może się ktoś z tym spotkał ? Rozwiązał problem ? Mokka , 1.4 T, rok produkcji 04.2017, wersja Cosmo Z góry dziękuję za podpowiedź ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/610-radio-samo-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-i-w%C5%82%C4%85czaresetuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Musisz jezdzić na słabych akumulatorze. Chyba, że chcesz używać tempomatu, wówczas naładuj akumulator:) Ale przecież jak jedziesz na tempomacie to słuchanie radia jest zakazane w Mokce nie można mieć wszystkiego. Przypomina to trochę kabaret: jak chce pan włączyć kierunkowskaz to musi Pan włączyć wycieraczkę przy otwartych drzwiach Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/610-radio-samo-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-i-w%C5%82%C4%85czaresetuje/#findComment-9477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pietras5 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Witam, I jak temat restartów NAVI950? Udało się rozwiązać problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/610-radio-samo-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-i-w%C5%82%C4%85czaresetuje/#findComment-12773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
