R_S Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Na zwyklym dieslu. Raz wlalem to lepsze to mialem wrazenie ze jest jeszcze gorzej. Byc moze ono jest bardziej "suche" . Dzieki temu dodatkowemu olejowi wtryski sa ponoc troche lepiej smarowane a co za tym idzie cichsze. Pojezdzimy zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/642-mokka-17-cdti-klekot-silnika/page/4/#findComment-13865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacek 1 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 I jak jest jakaś różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/642-mokka-17-cdti-klekot-silnika/page/4/#findComment-13907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R_S Opublikowano 1 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 Wydaje mi sie ze tak. Klekot jeszcze troche jest ale glownie w pierwszym momencie ruszania. Rano, jak silnik jest zimny jest duzo lepiej. W czasie jazdy tez. Nawet jak cos zaklekocze to juz nie kluje tak w uszy....jest jakby bardziej wytlumione. Ostatnio auto zaczelo mawet troszke poszarpywac przy delikatynym przyspieszaniu. Po dodaniu oleuj ten objaw praktycznie ustal. Wychodzi na to ze glownym sprawca tego klekotu sa wtryski. A, i jeszcze jedno. Po dodaniu oleju wyciszyla sie pompa paliwowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/642-mokka-17-cdti-klekot-silnika/page/4/#findComment-13908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacek 1 Opublikowano 8 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2020 I jak sytuacja?Jest poprawa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/642-mokka-17-cdti-klekot-silnika/page/4/#findComment-13952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacek 1 Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Ustąpiło całkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/642-mokka-17-cdti-klekot-silnika/page/4/#findComment-14083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irmscherde Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 Witam wszystkich mam to samo u siebie 131 koni i klekot .Autko mam juz od dawna kupilem z przebiegiem 56 tys .Pali na strzal przyspieszenie super nawet potrafi wyciagnac 220km na godzine.Oleje paliwo i wszystko na czas lubie jak jest wszystko dopiete..Aby tego nie slyszec mam zawsze wlaczone delikatnie radyjko i nawiew na 4 .Wtedy tego nie slysze .Ale ruszanie i przyspieszanie to hmmmm 1500 do 2500 obrotow i klekotanie.Mialem taka sama astre tyle ze 110koni i bylo ciszej ale moze dlatego ze nie byla tak wysilona jat ta. W zasadzie ostatnio jechalem VW cady 20000 przebiegu 1.6 diesel i tam jak sie przyspiesza to astra wydaje sie byc cichutka. Mysle ze to glownie chodzi o wtryski i to tyle .Ale jak sprawdzam pomiary to 1 cylinder 0,3 2 0.1 3 0,0 4 -0,5 wiec wszystko w normie. Jak osiagnie temperature to jest to oczywiscie slyszalne ale tak bardziej na miekko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/642-mokka-17-cdti-klekot-silnika/page/4/#findComment-17196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irmscherde Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 A czy wymiana czujnika walu dala jakis efekt??/W zasadzie kosztuje malo wymiana raz dwa a efekt moze byc zaskakujacy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/642-mokka-17-cdti-klekot-silnika/page/4/#findComment-17197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R_S Opublikowano 20 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2023 Witam, kilka dni temu ( za namową mechanika ) wymieniłem jeden wtrysk na NOWY - oryginalny. Klekot zniknął. Dodatkowo ustąpiły następujące dolegliwości: - lekkie falowanie obrotów przy ruszaniu na zimnym silniku - lekkie szarpanie przy przyspieszaniu z niskich obrotów na wyższych biegach - mocny duszący zapach spalin Kultura pracy silnika zupełnie inna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/642-mokka-17-cdti-klekot-silnika/page/4/#findComment-17445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
