Mrowczynski Opublikowano 8 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2025 Witam. Mam problem. Mam Mokke 2019 1.4 ecotec. 66000km. Przy dalszej trasie i większej prędkości zaczyna się gotować płyn chłodzący ale go nie wypluwa. Temperatura wzrasta normalnie dochodzi do 90C i tak zostaje. Nie zapaliła mi się żadna kontrolka. Nie zauważyłem żadnych innych problemów. Ogrzewanie chodzi normalnie. Co to może być i gdzie zacząć szukać rozwiązania problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6433-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy-si%C4%99-gotuj%C4%99-mokka-14-ecotec-2019/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 9 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2025 Na zegarach zawsze będziesz miał 90 - w rzeczywistości łapie ok 108 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6433-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy-si%C4%99-gotuj%C4%99-mokka-14-ecotec-2019/#findComment-26839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrowczynski Opublikowano 9 Września 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2025 19 minut temu, Jarek napisał: Na zegarach zawsze będziesz miał 90 - w rzeczywistości łapie ok 108 st. OK rozumiem. Ale to dalej nie jest rozwiązanie problemu 🤷 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6433-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy-si%C4%99-gotuj%C4%99-mokka-14-ecotec-2019/#findComment-26840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 9 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2025 Jest nieszczelność układu(wyciek),niesprawny korek zb.wyrównawczego,wentylator nie działa prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6433-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy-si%C4%99-gotuj%C4%99-mokka-14-ecotec-2019/#findComment-26849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrowczynski Opublikowano 15 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2025 W dniu 9.09.2025 o 17:02, Wiesław napisał: Jest nieszczelność układu(wyciek),niesprawny korek zb.wyrównawczego,wentylator nie działa prawidłowo. korek wymieniony i problem zniknął Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6433-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy-si%C4%99-gotuj%C4%99-mokka-14-ecotec-2019/#findComment-27154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
