tananga Opublikowano 25 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 Witam serdecznie wszystkich użytkowników Opla Mokki. Jestem tu nowy i od kilku dni jestem posiadaczem Mokki 2013 4x4 automat. Według moich ocen wszystko jest ok, ale.... Otóż na panelu środkowym świeci się kontrolka związana (z tego co wyczytałem w instrukcji obsługi) z włączaniem i kontrolą poduszek powietrznych. Wiem, że poprzednia właścicielka woziła w nim małe dziecko z przodu i zapewne wyłączyła poduszkę. Chciałbym ją ponownie włączyć ale nie bardzo wiem jak to zrobić. Instrukcja podaje, że Poduszkę powietrzną pasażera można wyłączyć przy pomocy przełącznika uruchamianego kluczykiem, znajdującego się w prawej części deski rozdzielczej. Szukam i szukam i nie mam pojęcia gdzie to jest i jak to włączyć.Czy po włączeniu kontrolki te powinny zgasnąć? Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/688-poduszki-powietrzne-i-napinacze-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Śruba Opublikowano 25 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 Otwórz drzwi pasażera, wyłącznik na konsoli Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/688-poduszki-powietrzne-i-napinacze-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-10276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tananga Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 Czy mógłbyś sprecyzować o jaką konsolę chodzi? Przejrzałem wszystko ale nic nie mogę dojrzeć. Po włączeniu zapłonu zapalają się dwie kontrolki: pierwsza od lewej i środkowa. Pierwsza gaśnie a środkowa świeci non-stop. Poniżej fotka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/688-poduszki-powietrzne-i-napinacze-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-10278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 Jak otworzysz drzwi, to Masz z boku na konsoli przełącznik poduszek. Zamkniete Drzwi to zasłaniają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/688-poduszki-powietrzne-i-napinacze-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-10279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tananga Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 Wróciłem z garażu. Drzwi otworzyłem ale nic nie znalazłem. Zapomniałem dodać, że moja wersja Mokki jest z USA (nazwa robocza buick encore) i być może jest nieco inaczej niż w Europie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/688-poduszki-powietrzne-i-napinacze-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-10280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 25 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 https://my.buick.com/content/dam/gmownercenter/gmna/dynamic/manuals/2018/Buick/Encore/2018-buick-encore-owners-manual.pdf str 72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/688-poduszki-powietrzne-i-napinacze-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-10281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sapcio2 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 Jeżeli nie masz takiego przełącznika jak na fotce poniżej po otwarciu drzwi pasażera to pewnie w twojej wersji jest to inaczej rozwiązane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/688-poduszki-powietrzne-i-napinacze-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-10282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tananga Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 Na pewno takiego przełącznika nie ma na boku kokpitu. Po przestudiowaniu instrukcji dochodzę do wniosku, że jest to gdzieś w ustawieniach systemowych. Jutro powalczę z tym problemem. Chyba, że ktoś ma już ten problem za sobą i zna gotowe rozwiązanie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/688-poduszki-powietrzne-i-napinacze-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-10284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tananga Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 Zadam jeszcze jedno proste pytanie. Czy te kontrolki jakoś zmieniają się świecąc i gasnąc w różnych sytauacjach Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/688-poduszki-powietrzne-i-napinacze-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-10285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Przełącznik w schowku dezaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla przedniego fotela pasażera - tak pisało w specyfikacji auta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/688-poduszki-powietrzne-i-napinacze-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-10480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
