Fuzzbomb Opublikowano 18 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2025 Rano odpalam Auto i po 2km w jeździe miejskiej zapal się kontrolka silnika i ESP. Dojechałem jeszcze niecały kilometr do sklepu na parking. OBD2 wywala raptem 2 błędy P0300 i P0302. Zamówiłem lawetę bo nie chciałem uwalić katalizatora. W między czasie poszedłem po klucze do domu i zamieniłem świece miejscami ( 2<->3 ) tak dla kontroli . Skasowałem błędy, ale po odpaleniu silnika te same objawy i znowu dwa te same błędy . Silnik szarpie pracuje jak w ciągniku. Aparat zapłonowy nie wydawał się w jakikolwiek sposób uszkodzony. Świece tez nie - czyste. Z wydechu śmierdzi benzyną. Czy możliwe, że to tylko Aparat zapłonowy czy szykuje się większa robota ? Czy można samodzielnie sprawdzić bez specjalistycznego sprzętu napięcie na wtyczce zapłonu ? Jaka jest najczęstsza przyczyna takiej awarii ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6884-p0300-i-p0302/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 18 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2025 Godzinę temu, Fuzzbomb napisał: Aparat zapłonowy Co to jest w/g Ciebie? Prawdopodobnie cewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6884-p0300-i-p0302/#findComment-27380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuzzbomb Opublikowano 18 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2025 Tak . Maiłem na myśli ten zespolony moduł z cewkami. Czy to jest najbardziej prawdopodobne ze padło czy mam się liczyć z innymi naprawami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6884-p0300-i-p0302/#findComment-27381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 18 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2025 Jak nie sprawdzisz lub wymiana to się nie dowiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6884-p0300-i-p0302/#findComment-27384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuzzbomb Opublikowano 18 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2025 Czy mogę liczyć na wypowiedź jakiegoś fachowca z doświadczeniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6884-p0300-i-p0302/#findComment-27386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuzzbomb Opublikowano 19 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2025 Może się to komuś przyda.... Przedmuchałem kompresorem studzienki świec, świece wymieniłem na nowe - GM 95519058 ( 25Nm ) Wymieniłem moduł zapłonowy na DELPHI CE01841-12B1 ( 7Nm ). Oryginał GM 55584404 na eBay kostowałby x 2 . W ASO x 4 albo i lepiej . Skasowałem błędy przez OBD2. Odpaliłem silnik - wszystko znowu pracuje gładko. Przejechałem na autostradzie 20km - OBD2 nie pokazuje juz błędów. Trochę mialem strach, że to wtryskiwacz, ale na to nie będę musiał pewnie za długo czekać... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6884-p0300-i-p0302/#findComment-27399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 20 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2025 A z ciekawosci czy w starej desce są nadpalone styku tzn zaśniedziałe sprężynka opornik też tak miałem i cewkę nową mam z Delhi świece także kłopot minął pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6884-p0300-i-p0302/#findComment-27402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuzzbomb Opublikowano 23 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2025 W tym module cewek cala elektronika zalana jest żywica . brak możliwości naprawy. Moduł z zewnątrz wyglada bez jakichkolwiek uszkodzeń . Tez bym się nie spodziewał. Mam za to inny problem: Po naprawie podczas przyspieszania słychać drżące odgłosy , ale nie jak wcisnę gaz na wciśniętym sprzęgle , tylko jak faktycznie przyspieszam. Czy to zbieg okoliczności czy cos się faktycznie popsuło ? Katalizator ? OBD2 nie pokazuje błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6884-p0300-i-p0302/#findComment-27425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
