P0300 i P0302
Rano odpalam Auto i po 2km w jeździe miejskiej zapal się kontrolka silnika i ESP. Dojechałem jeszcze niecały kilometr do sklepu na parking. OBD2 wywala raptem 2 błędy P0300 i P0302. Zamówiłem lawetę bo nie chciałem uwalić katalizatora.  W między czasie poszedłem po klucze do domu i zamieniłem świece miejscami ( 2<->3 ) tak dla kontroli . Skasowałem błędy, ale po odpaleniu silnika te same objawy i znowu dwa te same błędy  . Silnik szarpie pracuje jak w ciągniku. Aparat zapłonowy nie wydawał się w jakikolwiek sposób uszkodzony. Świece tez nie - czyste.  Z wydechu śmierdzi benzyną.
Czy możliwe,  że to tylko Aparat zapłonowy czy szykuje się większa robota ?
Czy można samodzielnie sprawdzić bez specjalistycznego sprzętu napięcie na wtyczce zapłonu ?
Jaka jest najczęstsza przyczyna takiej awarii ?
Pozdrawiam
https://mokkaforum.pl/topic/6884-p0300-i-p0302/
Może się to komuś przyda....
Przedmuchałem kompresorem studzienki świec, świece wymieniłem na nowe - GM 95519058 ( 25Nm )
Wymieniłem moduł zapłonowy na DELPHI CE01841-12B1 ( 7Nm ). Oryginał GM 55584404 na eBay kostowałby x 2 . W ASO x 4 albo i lepiej .
Skasowałem błędy przez OBD2. Odpaliłem silnik - wszystko znowu pracuje gładko. Przejechałem na autostradzie 20km - OBD2 nie pokazuje juz błędów.
Trochę mialem strach, że to wtryskiwacz, ale na to nie będę musiał pewnie za długo czekać...
Pozdrawiam
https://mokkaforum.pl/topic/6884-p0300-i-p0302/#findComment-27399
A z ciekawosci czy w starej desce są nadpalone styku tzn zaśniedziałe sprężynka opornik też tak miałem i cewkę nową mam z Delhi świece także kłopot minął pozdrawiam
https://mokkaforum.pl/topic/6884-p0300-i-p0302/#findComment-27402
W tym module cewek cala elektronika zalana jest żywica . brak możliwości naprawy. Moduł z zewnątrz wyglada bez jakichkolwiek uszkodzeń . Tez bym się nie spodziewał.
Mam za to inny problem: Po naprawie podczas przyspieszania słychać drżące odgłosy , ale nie jak wcisnę gaz na wciśniętym sprzęgle , tylko jak faktycznie przyspieszam. Czy to zbieg okoliczności czy cos się faktycznie popsuło ? Katalizator ? OBD2 nie pokazuje błędów
https://mokkaforum.pl/topic/6884-p0300-i-p0302/#findComment-27425
