Gargot Opublikowano 21 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2025 Witam wszystkich czytających i mający ten sam lub podobny problem z płynem chłodniczym. Od momentu zakupu 2014 tego opla mam problem z płynem chłodniczym wyciekającym prawie zawsze. Była wymieniana pompa wody po 3-4 latach i ponownie po 10 przy wymianie paska. Termostat też wymieniałem dolałem trochę płynu uszczelniającego jednak obecnie leje mi się po kilku dniach od napełnienia całego zbiornika. Na zdjęciach próbuje odnaleźć problem jednak nie mogę znaleźć która część jako całość czy uszczelka może być winna. Zdjęcia mogą być zrobione w różnych pozycjach dlatego zaznaczę kółkiem które miejsca podejrzewam. Zdjęcia są zrobione pod po prawej stronie silnika stojąc przodem do auta ponieważ wzorowałem się silnikami w wersji UK, ponieważ o wiele więcej filmów można zobaczyć i oni mają inny rozkład więc jest to wersja EU 2014 1,6l benzyna Przy okazji czy po otworzeniu korka w zbiorniku wyrównawczym powinno być tak duże ciśnienie na gorącym silniku że powietrze spod korka dosłownie wywala i cofa mi płyn tak prawie napełnia zbiornika jak w zamkniętym obwodzię spadł mi poziom płynu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7131-wyciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 22 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2025 12 godzin temu, Gargot napisał: obecnie leje mi się po kilku dniach od napełnienia całego zbiornika. Jak nie zlikwidujesz wycieku to płyn będzie "gotował" i wyrzucał przez zaworek w korku. Wentylator działa na wszystkich prędkościach?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7131-wyciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-27672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gargot Opublikowano 22 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2025 Wentylator działa tylko na rozgrzanym silniku nigdy nie miałem błędu żadnej kontrolki od nowości Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7131-wyciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-27676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 22 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2025 32 minuty temu, Gargot napisał: Wentylator działa tylko na rozgrzanym silniku Trzeba zrobić test czy działa 1prędkośc bo inaczej załącza się w trybie awaryjnym przy ok 108 stopni C i to nie jest temperatura wyświetlana na zegarach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7131-wyciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-27677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 22 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2025 A korek ma coś wspólnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7131-wyciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-27680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gargot Opublikowano 22 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2025 Korek trzyma tylko dziwi mnie ciśnienie w układzie które albo się zapowietrza i gdzieś cieknie. Wiatrak włącza się bardzo późno ale te serie tak mają że termostaty na 103 stopnie a włączają się na 105-110 stopni. Próbuję obecnie sprawdzić diagramy części czy dam radę zakupić części samemu bez kanału to wymienić, tylko nie wiem która częśc jest na 3 zdjęciu wygląda jak magistrala wodna z plastiku ale ma podłączone czujniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7131-wyciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-27681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 23 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2025 kpl obudowa 25192230 lub uszczelka termostatu 25189205 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7131-wyciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-27685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
