Witam wszystkich czytających i mający ten sam lub podobny problem z płynem chłodniczym.
Od momentu zakupu 2014 tego opla mam problem z płynem chłodniczym wyciekającym prawie zawsze. Była wymieniana pompa wody po 3-4 latach i ponownie po 10 przy wymianie paska. Termostat też wymieniałem dolałem trochę płynu uszczelniającego jednak obecnie leje mi się po kilku dniach od napełnienia całego zbiornika.
Na zdjęciach próbuje odnaleźć problem jednak nie mogę znaleźć która część jako całość czy uszczelka może być winna.
Zdjęcia mogą być zrobione w różnych pozycjach dlatego zaznaczę kółkiem które miejsca podejrzewam.
Zdjęcia są zrobione pod po prawej stronie silnika stojąc przodem do auta ponieważ wzorowałem się silnikami w wersji UK, ponieważ o wiele więcej filmów można zobaczyć i oni mają inny rozkład więc jest to wersja EU 2014 1,6l benzyna
Przy okazji czy po otworzeniu korka w zbiorniku wyrównawczym powinno być tak duże ciśnienie na gorącym silniku że powietrze spod korka dosłownie wywala i cofa mi płyn tak prawie napełnia zbiornika jak w zamkniętym obwodzię spadł mi poziom płynu?
https://mokkaforum.pl/topic/7131-wyciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/
Jak nie zlikwidujesz wycieku to płyn będzie "gotował" i wyrzucał przez zaworek w korku.
Wentylator działa na wszystkich prędkościach?.
https://mokkaforum.pl/topic/7131-wyciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-27672
32 minuty temu, Gargot napisał:
Wentylator działa tylko na rozgrzanym silniku
Trzeba zrobić test czy działa 1prędkośc  bo inaczej załącza się w trybie awaryjnym przy ok 108 stopni C i to nie jest temperatura wyświetlana na zegarach .
https://mokkaforum.pl/topic/7131-wyciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-27677
Korek trzyma tylko dziwi mnie ciśnienie w układzie które albo się zapowietrza i gdzieś cieknie. Wiatrak włącza się bardzo późno ale te serie tak mają że  termostaty na 103 stopnie a włączają się na 105-110 stopni. Próbuję obecnie sprawdzić diagramy części czy dam radę zakupić części samemu bez kanału to wymienić, tylko nie wiem która częśc jest na 3 zdjęciu wygląda jak magistrala wodna z plastiku ale ma podłączone czujniki.
https://mokkaforum.pl/topic/7131-wyciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-27681
