Darecki Opublikowano 8 Stycznia Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia Mam Mokke Z 1.6 cdti nagle przestała grzać w środku kabiny wymieniono nagrzewnicę, pompę wody, chłodnicę oleju sprawdzono czujniki temperatury i nadal nie grzeje czy ktoś miał podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7247-brak-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 9 Stycznia Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 18 godzin temu, Darecki napisał: przestała grzać w środku kabiny Ale konkretnie -nadmuch działa? węże z silnika do nagrzewnicy są gorące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7247-brak-ogrzewania/#findComment-28732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darecki Opublikowano 9 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia Nadmuch działa węże są ciepłe nagrzewnica nowa pompa wody nowa czujniki temp sprawdzone chłodnica oleju nowa odpowietrzany chyba 10 razy nagrzewnica chwilę robi się ciepła i zaraz stygnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7247-brak-ogrzewania/#findComment-28741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 9 Stycznia Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia Jaką stałą temp.sinik utrzymuje,termostat otwiera się w 85 stopni i taka powinna być i trzeba na komputerze obserwować kiedy spada bo albo brak obiegu lub idzie na chłodnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7247-brak-ogrzewania/#findComment-28742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darecki Opublikowano 10 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia Silnik dochodzi do 90 st Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7247-brak-ogrzewania/#findComment-28750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
