Witam znawców i prosze o rade, od 2 lat mam mokke 1,4net  zrobiłem 30tys, oleje wymieniane na czas, w grudniu jakby go pieron strzelił zauważyłem od spodu że cały silnik zaolejony bardziej chyba od kolektora dolotowego ale i z przodu też no masakra jakaś , mieszkam w bieszczadach i o mechanika naprawde tu trudno.
Ale to nie koniec, jadąc nagle jakiś trzask usłyszałem, nie głośny a może raczej puknięcie i stracil  moc, no nie palił na wszystkie, jakoś doturlałem do domu w domu patrze świece 2 tragedia, ok wymieniłem świece i już polepszyło sie z tym że na benzynie normalnie jeżdził ale na gazie przy przyśpieszaniu dławił sie, wiec wymieniłem cewke jeszcze i zaczoł normalniejeżdzić, ale od tego czasu czuje że coś jest nie tak wrażenie takie jakbyjechać z lekko otwartym oknem tyle że koło silnika czy w okolicy silnika. teraz jest zima -10 i wiecej odpala normalnie bez wysiłku jeden obrót i już. Poradzcie co robić bo jestem bezsilny.
Pozdrawiam Wszystkich i wszystkiego Najlepszego w nowym roku
https://mokkaforum.pl/topic/7249-wycieki-oleju-w-silniku/
1 godzinę temu, Wiesław napisał:
Rozumiem ,że ma 2 lata i przejechane 30000 km.Jaki typ silnika,moc.
Witam żle sie wyraziłem mam samochód 2 lata ale on jest z 2012 r 1,4 net turbo i na dziś ma przejechane 146 tys, jak go kupowałem to miał ponoć i tyle na liczniku 116tys. Ja zrobiłem 30 tys i działał super
https://mokkaforum.pl/topic/7249-wycieki-oleju-w-silniku/#findComment-28734
Wyciek oleju przy tym przebiegu wynika ze starości uszczelek gumowych.Trzeba zlokalizować wyciek manualnie .
Podłączyć pod komputer i sprawdzić przynajmniej kody usterek.
https://mokkaforum.pl/topic/7249-wycieki-oleju-w-silniku/#findComment-28735
Witam z tym wyciekiem oleju mam to samo olej cieknie spod turbo a kończy się na misce.A wiem bo miałem tak w marcu pisałem wcześniej.komplet uszczelek i wymiana turbo.Usterka zgłoszona wizyta 14.03. u mechanika który to robił
https://mokkaforum.pl/topic/7249-wycieki-oleju-w-silniku/#findComment-28751
W dniu 11.01.2026 o 07:40, Wiesław napisał:
Raczej z chłodniczki oleju-obudowy filtra oleju.      Witam ponownie co do wycieku to minimalnie cieknie spod pokrywy rozrządu. Jest tak małe że lepiej na razie nie ruszać bo wiąże się z demontażem rozrządu mechanik stwierdził. że rozrząd jest dobry i się wstrzymać. Wymieniłem sworzeń wachacza,muszę też wykonać zbieżność bo wed.. mechanika kierownica minimalnie jest skręcona oraz wymieniłem plecionkę którą się rozleciała wszystko to robię u jednego poleconego przez Arka w Mikołowie a jest to spec tylko w Oplu
https://mokkaforum.pl/topic/7249-wycieki-oleju-w-silniku/#findComment-28774
