Witam od jakiegoś czasu (miesiąc) zaczęło sypać błędami P1133 po tygodniu B3006-01 Bo 3006-04 i kolejny P086B nigdy razem zawsze osobno czy problemem może być akumulator. Samochód z komisu rok temu kupiony z akumulatorem zwykłym i małej pojemności, samochód posiada start-stop
https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/
Godzinę temu, slon81 napisał:
P1133 evap lub sonda
Na pewno nie ma takiego opisu w programie-to jest opis sciągnięty z internetu.  Sprawdzić evap . Program powinien pokazać ,która sonda.
Pozostałe 2 skasować (posmarować WD na zamek) i zobaczyć czy wrócą.
https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-28860
Evap wymieniony czas pokaże czy się pojawi błąd jeśli tak to pewnie sonda lambda (w przypadku błędu P1133 tak check świecił) p086 informacja na wyświetlaczu tylko
Jutro przyjdzie Aku jak sprawdzałem multimetrem to prąd przy odpaleniu spadł do 9V
https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-28863
Nie akumulator jest zwykły założony 50AH tak kupiłem samochód dziś zamówiłem nowy Exide 70AH agm jutro ma być więc zamontuję zrobię adaptację błędy pokasuje i będę obserwował samochodem jeździ żona więc jak cokolwiek wyskoczy na desce to przerażona:(
https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-28865
