slon81 Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Witam od jakiegoś czasu (miesiąc) zaczęło sypać błędami P1133 po tygodniu B3006-01 Bo 3006-04 i kolejny P086B nigdy razem zawsze osobno czy problemem może być akumulator. Samochód z komisu rok temu kupiony z akumulatorem zwykłym i małej pojemności, samochód posiada start-stop Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia To może dołącz opisy tych błędów bo chyba nie myślisz ,że ktoś zna na pamięć numery DTC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-28858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slon81 Opublikowano 28 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia P1133 evap lub sonda B3006 czujnik maski P086B problem z obwodem czujnika pozycji neutralnej skrzyni biegów Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-28859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Godzinę temu, slon81 napisał: P1133 evap lub sonda Na pewno nie ma takiego opisu w programie-to jest opis sciągnięty z internetu. Sprawdzić evap . Program powinien pokazać ,która sonda. Pozostałe 2 skasować (posmarować WD na zamek) i zobaczyć czy wrócą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-28860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia A check się zaświecił w przypadku lambdy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-28861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slon81 Opublikowano 28 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Evap wymieniony czas pokaże czy się pojawi błąd jeśli tak to pewnie sonda lambda (w przypadku błędu P1133 tak check świecił) p086 informacja na wyświetlaczu tylko Jutro przyjdzie Aku jak sprawdzałem multimetrem to prąd przy odpaleniu spadł do 9V Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-28863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Mam nadzieję że kupiłeś akumulator AGM odpowiedni do start stop. Może coś jest z. alternatorem że takie niskie napięcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-28864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slon81 Opublikowano 28 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Nie akumulator jest zwykły założony 50AH tak kupiłem samochód dziś zamówiłem nowy Exide 70AH agm jutro ma być więc zamontuję zrobię adaptację błędy pokasuje i będę obserwował samochodem jeździ żona więc jak cokolwiek wyskoczy na desce to przerażona:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-28865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slon81 Opublikowano 3 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Witam ponownie Aku wymienione błędy dalej się pojawiają p1133 zamówiłem lambdę Boscha w piątek wymiana zobaczymy. Kolejne pytNie jak wymontować czujnik biegu neutralnego ktoś podpowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-28897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slon81 Opublikowano 9 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego Witam ponownie lambda wymieniona jedyny błąd jaki pozostał to p086b czujnik biegu neutralnego samochód jeździ i pali normalnie więc go ignoruję Dzięki za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7345-pojawiaj%C4%85ce-si%C4%99-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-28936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
