Fuzzbomb Opublikowano 14 godzin temu Udostępnij Opublikowano 14 godzin temu Czy w Mokka 1.6 benzyna z 2016 i Start / Stop potrzebna jest procedura rejestracji / kodowania / kasowania akumulatora ? Jeden warsztat Opla mówi "tak - kostuje 150zł" a drogi mówi "Nie" - to bzdura - zamontować i jechać" Jak to wiec jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7431-wymiana-akumulatora-reset/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 12 godzin temu Udostępnij Opublikowano 12 godzin temu Jest procedura serwisowa wymiany aku start stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7431-wymiana-akumulatora-reset/#findComment-28976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuzzbomb Opublikowano 11 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 11 godzin temu Ok. A czy ta procedura jest niezbędna czy tez skraca tylko Adaptację BSI ? Pytam bo 5 lat temu wymieniłem akumulator AGM i nic nie robiłem . Teraz wymieniłem go na nowy Varta AGM . Po 4 Tygodniach akumulator kompletnie zdechł. Nawet centralny juz nie działał. Po naładowaniu go profesjonalną ładowarka wszystko znowu działa. Po 30-40 minutach pobór spada do 0,02A wiec to tez jest ok. Nie mam też żadnych gadżetów . Tydzień temu wsadziłem tylko nowe LED H7 Night Breaker 450+ bo starsze Philips Ultinon Pro6000 Boost miały buczące wentylatory . Ale światła działają bez problemów . Mam tylko OBD2 który nic nie pokazuje. Napięcie ładowania akumulatorze to 14,4V Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7431-wymiana-akumulatora-reset/#findComment-28977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 11 godzin temu Udostępnij Opublikowano 11 godzin temu 21 minut temu, Fuzzbomb napisał: czy ta procedura jest niezbędna Zasada jest jedna -jak jest procedura w oryginalnym programie to należy ja stosować. Czy nowy aku był naładowany na 100% przed założeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7431-wymiana-akumulatora-reset/#findComment-28978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
