"Świszczenie" pod maską
Gość gościnnie
Witam wszystkich,
Panowie,
mam mały problem z moją Monią. Otóż przy niskich obrotach [od 900 do 1300] przy dodawaniu gazu spod maski wydobywa się "świszczenie". Wrażenie jest, że dzieje się to po prawej stronie.
Dzieje się to na rozgrzanym silniku [gdy osiągnie niecałe 90 stopni]. Nie ma znaczenia, czy włączony jest nawiew, klimatyzacja czy nie.
Załączam nagranie tego dźwięku [najlepiej odsłuchać na słuchawkach]
Czy wiecie co może być tego przyczyną?
Głos 002.m4a
https://mokkaforum.pl/topic/887-%C5%9Bwiszczenie-pod-mask%C4%85/
Jak swist przy dodawaniu gazu to obstawialbym nieszczelny dolot. Moze rura miedzy ic a turbo? Tam czasami uszczelka wargowa przepuszcza. Nie jest auto słabsze?
https://mokkaforum.pl/topic/887-%C5%9Bwiszczenie-pod-mask%C4%85/#findComment-11793
Gość gościnnie
Trudno mi powiedzieć czy jest słabsze. Na co dzień autem jeździ żona i nie zauważyła, żeby auto miało mniej mocy.
Czy jestem w stanie sam sprawdzić tą rurę?
https://mokkaforum.pl/topic/887-%C5%9Bwiszczenie-pod-mask%C4%85/#findComment-11816
Ja bym wsadził żonę do auta kazał jej dodac gazu do 2000-2500obr/min
Potem macanko przewodow od turbo do przepustnicy podczas dodania gazu powinieneś czuć jak puchnie od ciśnienia, jesli nie puchnie to gdzies ciśnienie ucieka. Z drugiej strony jakbyś mial nieszczelność to pewnie by wywalił błąd.
Nic nie słychać na tym pliku co wysłałes dlatego ciężko coś doradzić.
https://mokkaforum.pl/topic/887-%C5%9Bwiszczenie-pod-mask%C4%85/#findComment-11823
