Gość gościnnie Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Witam wszystkich, Panowie, mam mały problem z moją Monią. Otóż przy niskich obrotach [od 900 do 1300] przy dodawaniu gazu spod maski wydobywa się "świszczenie". Wrażenie jest, że dzieje się to po prawej stronie. Dzieje się to na rozgrzanym silniku [gdy osiągnie niecałe 90 stopni]. Nie ma znaczenia, czy włączony jest nawiew, klimatyzacja czy nie. Załączam nagranie tego dźwięku [najlepiej odsłuchać na słuchawkach] Czy wiecie co może być tego przyczyną? Głos 002.m4a Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/887-%C5%9Bwiszczenie-pod-mask%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CzEkCzEk Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Jak swist przy dodawaniu gazu to obstawialbym nieszczelny dolot. Moze rura miedzy ic a turbo? Tam czasami uszczelka wargowa przepuszcza. Nie jest auto słabsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/887-%C5%9Bwiszczenie-pod-mask%C4%85/#findComment-11793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gościnnie Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Trudno mi powiedzieć czy jest słabsze. Na co dzień autem jeździ żona i nie zauważyła, żeby auto miało mniej mocy. Czy jestem w stanie sam sprawdzić tą rurę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/887-%C5%9Bwiszczenie-pod-mask%C4%85/#findComment-11816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CzEkCzEk Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Ja bym wsadził żonę do auta kazał jej dodac gazu do 2000-2500obr/min Potem macanko przewodow od turbo do przepustnicy podczas dodania gazu powinieneś czuć jak puchnie od ciśnienia, jesli nie puchnie to gdzies ciśnienie ucieka. Z drugiej strony jakbyś mial nieszczelność to pewnie by wywalił błąd. Nic nie słychać na tym pliku co wysłałes dlatego ciężko coś doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/887-%C5%9Bwiszczenie-pod-mask%C4%85/#findComment-11823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
